JSF - проблема с кодировками!
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Опишу суть проблемы. Использую в качестве среды NetBeans 7. Делаю пример из книги по jsf - JavaServer Faces (авторы Гэри и Хорстманн). Есть две страницы jsf. На первой мы вводим имя пользователя и пароль, затем нажимаем на кнопку Далее (введенные значения сохраняются в бине) и попадаем на вторую страницу, где отображается приветствие типа "Привет (имя пользователя)!". Имя пользователя берется из бина, у бина время жизни - сеанс. Вопрос - как сделать, чтобы при вводе русских букв они сохранялись и отображались нормально? Пока что отображается что то типа этого миÑ. ... |
| 29.03.2012, 15:49:30 |
Поставить на страницах кодировку UTF-8 ... |
| 29.03.2012, 16:17:17 |
забыл ник, она стоит по умолчанию. Но это не помогает. Иногда отображается нормально, а иногда нет. ... |
| 29.03.2012, 16:21:48 |
авторона стоит по умолчанию. Но это не помогает. Иногда отображается нормально, а иногда нет. А я вот не уверен, многие контейнеры как-то наплевательски относятся к установке кодировки. Вы в дебаге точно видели что у response.getCharacterEncoding() возвращает UTF-8? Советую написать свой фильтр, который в начале реквеста принудительно устанавливает кодировку через response.setCharacterEncoding("UTF-8") и скажите что получится. Просто ваша проблема довольно типична, и я решал написанием своего фильтра. С другой стороны ваша фраза авторИногда отображается нормально, а иногда нет. меня весьма смущает, ибо в моем случае не отображалось в 100%, так что дело может быть сложнее, но почему-то мне кажется что вы или что-то недоговариваете, или где-то ошиблись. ... |
| 29.03.2012, 16:40:13 |
она наверное не стоит, кодировка utf 8. Как её поставить? Объявить тег <meta>? ... |
| 29.03.2012, 16:40:48 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этого должно хватить, бывает что возникают еще более экзотические проблемы, тогда вам сюда - http://stackoverflow.com/questions/138948/how-to-get-utf-8-working-in-java-webapps ... |
| 29.03.2012, 16:48:32 |
забыл ник, спасибо большое за совет! Сейчас буду пробовать. ... |
| 29.03.2012, 16:53:10 |
забыл ник, большое спасибо. Ваше решение помогло. Изначально кодировка не задавалась на jsf страницах. А как интересно задать кодировку на странице? Использовать тэг <meta>? (Интересно для общего развития). ... |
| 30.03.2012, 11:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132177]: |
50ms |
65ms |
| others: | 331ms |
| total: | 521ms |
