Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обмен файлами, два сокета
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #37225021
Фотография Diego Viajero
Здравствуйте.
В общем, задача такая. Есть сервер. Я планирую сделать два сокета на разных портах - один для "диалога" между сервером и клиентом, второй для обмена файлами. Например клиент посылает по первому сокету команду на скачивание файла, тут же создается второй сокет и по нему происходит передача, а первый опять слушает клиента и принимает от него команды.
Проблема в том, что я не знаю как это правильно сделать. Сразу, при подключении клиента создавать два сокета не красиво и не экономно - второй может вообще не понадобиться. Тогда второй сокет нужно создавать в момент получения сервером запроса на скачивание файла. Вот тут и начинаются непонятки. Когда создается ServerSocket, он делает accept() всех клиентов, точнее первым будет тот, кто успеет первым. Соответственно, серверу нужно знать, какому клиенту сделать accept(). А если таких сокетов будет много, то серверу надо как-то связывать их с клиентами... Вот как это сделать?
    #37225067
Фотография Blazkowicz
А зачем всё это в то время как уже давно разработаны такие протоколы как FTP и HTTP?
    #37225084
Да это что-то вроде учебного проекта. А что есть в HTTP, что можно использовать тут?
    #37225091
IDVsbruck
Не, не надо так котегорично ... :) Человек, в принципе, делает не так уж неправильно.
Просто сокет можно вешать и на другой порт, а вот обмен файлами оставить и на стандартном 80-ом. И делать получение/отдачу файлов стандартными средствами.
    #37225100
IDVsbruckНе, не надо так котегорично ... :) Человек, в принципе, делает не так уж неправильно.
Какие средства Вы имеете ввиду?
У меня проблема в том, что я пока не понимаю как за этим всем должен следить и управлять сервер. Ему нужно ведь иметь четкую связь между клиентом и двумя сокетами. Но с диалоговым сокетом связь в данном случае очевидна, а вот со вторым - с передающим/принимающим совсем не очевидна и потеряется.
    #37225106
bezb
ну смотри
если решать твою задачу - прослушивать на сокете и передавать файлы - второй сокет не нужен, для передачи данных используешь channel
если упрощённо -
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();
ServerSocket serverSocket = serverSocketChannel.socket();
serverSocket.bind( new  InetSocketAddress("adres",  10000 ));
Selector selector = Selector.open();
serverSocketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);
selector.select( 1000 );
Set<?> keySet = selector.selectedKeys();
Iterator<?> it = keySet.iterator();
 while  (it.hasNext()) {
	//	для проверок будет нужен
	SelectionKey selectionKey = (SelectionKey) it.next();
	it.remove();
	Socket socket = serverSocket.accept();
	SocketChannel channel = socket.getChannel();
	//	или же, по своему коду посмотришь
	//	channel = (SocketChannel) selectionKey.channel();
	// 	передаёшь файл так, вынеси в отдельный тред
	ByteBuffer[] data =  new  ByteBuffer[ 1024 ];
	channel.write(data);
по коду не забудь разные
Код: plaintext
1.
2.
3.
selectionKey.isValid()
selectionKey.isAcceptable())
selectionKey.isReadable()
selectionKey.isWritable()
    #37225146
bezb, в твоем коде передача идет сразу после получения запроса, и рассчитывается, что файл имеет небольшие размеры. Мои файлы будут иметь размеры до гигабайта, соответственно нужна возможностью прерывания передачи. А для этого серверу надо знать, какой сокет отключить. (Или, вообще сделать закрытие сокета на стороне клиента, и тогда тред на сервере тоже прекратит работу(?))... хм.
А почему ты советуешь использовать именно channel? Не проще ли использовать просто Socket s = ServerSocket.accept() и далее работать с DataInput/OutputStream?
Да, у меня все это дело по SSL работает
    #37225153
DataInput/OutputStream здесь вообще к чему?
    #37225163
BlazkowiczDataInput/OutputStream здесь вообще к чему?
Я их планировал использовать для приема передачи файла, типа такого:
SSLSocket sDialogue;
DataInputStream socketInputStream = (DataInputStream) sDialogue.getInputStream();
    #37225166
Точнее не только файлов, а еще команды через них отпралять
    #37225960
Basil A. Sidorov
Diego ViajeroТочнее не только файлов, а еще команды через них отпралять Образец .
Есть TFTP - он попроще. Правда, для TCP его адаптировать придётся.
    #37226039
bezb
Diego Viajero
хоть большие, хоть маленькие
в том месте создаёшь отдельный thread и в нём "в цикле" передаёшь файл.. я тестировал на >2Gb.. естественно, в коде что я привёл - всё упрощено.
А со вторым сокетом - будет то же самое, я не понимаю, зачем он.. Да и, ты сам этого не представляешь, насколько я понял..
    #37228594
bezb, а что посоветуете почитать по java.nio? Вот нашел http://habrahabr.ru/blogs/java/70690/ на русском, но, там как-то сумбурно все. Наверное твой код то, что мне и надо, но, мне нужно в этом лучше разобраться
    #37228810
Basil A. Sidorov
Diego Viajeroчто посоветуете почитать по java.nio?Возьмите HttpCore и углубитесь в реализацию собственных хотелок, но без (излишнего) погружения в сокеты и прочий транспорт.
    #37732646
bezbDiego Viajero
"bezb" с того места где вы говорите о передачи файла, можно о нём по подробней пожалуйста.
