Ошибка java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
Доброго всем времени суток! Я начинающий java-девелопер Прошу прощения за злоупотребление возможностью использовать Ценнейший Ресурс. Вопрос: Почему следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. при следующем вызове выдает сообщение об ошибке ? D:\Kaisar>java Hello3 Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0 at Hello3.main(Hello3.java:3) При том что D:\Kaisar>java Hello3 Hello Hello D:\Kaisar> работает ? ... |
| 03.04.2012, 12:59:57 |
Потому что массив args пустой и там нет нулевого элемента. ... |
| 03.04.2012, 13:04:27 |
Спасибо за помощь, еще вопрос: как тогда обработать ситуацию, чтобы при вызове без параметров программа выдавала какое-нибудь сообщение ? ... |
| 03.04.2012, 13:38:36 |
KaisarСпасибо за помощь, еще вопрос: как тогда обработать ситуацию, чтобы при вызове без параметров программа выдавала какое-нибудь сообщение ? Местами условия поменять не пробовали? Можно не писать лисапедов: http://commons.apache.org/cli/ ... |
| 03.04.2012, 13:40:53 |
Спасибо, заработало! Не понял только, почему заработало. и еще вопрос: для чего ссылка ? "Зашел" на сайт, прочитал, что: Apache Commons CLI library ...provides an API for parsing command line options passed to programs... Это может мне помочь в изучении Java ? ... |
| 03.04.2012, 13:56:43 |
KaisarНе понял только, почему заработало. Потому что код выполняется последовательно. Берем 0й аргумент. Проверяем чему он равен. Потом проверяем а есть ли нулевой аргумент вообще. А почему мы проверяем это потом, если мы его уже взяли? ... |
| 03.04.2012, 14:00:13 |
Добрый день, Kaisar! > Это может мне помочь в изучении Java ? Если тебе хочется повторить путь создателей библиотеки- то ничем. Если же ты хочешь взять готовое проверенное решение и использовать его- то бери. В яве половина задач решается использованием какой-нибудь библиотеки. CLI - это для работы с параметрами командной строки. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2012, 14:01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132146]: |
28ms |
84ms |
90ms |
| others: | 350ms |
| total: | 628ms |
