javac -cp HelloWorld.java file not found
Доброго времени суток ! Я начинающий Джава-разработчик, javac почему-то не хочет компилировать код. Код: java 1. говорит что file not found Почему ? ... |
| 02.04.2012, 14:52:07 |
Kaisar, 1. Прочтите внимательно java -cp java -help 2. Проверьте есть ли такой файл в самом деле ... |
| 02.04.2012, 15:06:05 |
KaisarДоброго времени суток ! Я начинающий Джава-разработчик, javac почему-то не хочет компилировать код. Код: java 1. говорит что file not found Почему ? [java HelloWorld.java] - вряд ли файл именно так называется. ... |
| 02.04.2012, 15:08:23 |
Файл такой есть: HelloWorld.java Когда компилирую из D:\Kaisar\Development\java то компиляция проходит без ошибок. Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2012, 15:14:38 |
-cp это то где компилятор будет искать дополнительные библиотеки и классы, от которых зависит компилируемый код. А у вас видать HelloWorld.java там находится? -cp для HelloWorld не нужен. Просто зайдите в эту папку и запустите javac HelloWorld.java ... |
| 02.04.2012, 15:14:54 |
-cp это не там где находятся исходники. Это там где находятся уже скомпилированые классы для использования компилятором. ... |
| 02.04.2012, 15:15:44 |
Blazkowicz-cp это то где компилятор будет искать дополнительные библиотеки и классы, от которых зависит компилируемый код. А у вас видать HelloWorld.java там находится? -cp для HelloWorld не нужен. Просто зайдите в эту папку и запустите javac HelloWorld.java Спасибо! Еще вопрос: есть ли возможность не заходить каждый раз в рабочую папку ? Например, использовать ключ -sourcepath при компиляции ? Переменные PATH & CLASSPATH заранее прописаны ... |
| 02.04.2012, 15:20:59 |
И еще вопрос: как указать, куда складывать *.class - файлы ? Использовать ключ -d ? ... |
| 02.04.2012, 15:24:41 |
KaisarНапример, использовать ключ -sourcepath при компиляции ? Можно. А ещё можно IDE установить. KaisarПеременные PATH & CLASSPATH заранее прописаны CLASSPATH в переменных окружения не нужен. ... |
| 02.04.2012, 15:25:05 |
KaisarФайл такой есть: HelloWorld.java Когда компилирую из D:\Kaisar\Development\java то компиляция проходит без ошибок. Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. "java HelloWorld.java", а ау вас файл "HelloWorld.java" ... |
| 02.04.2012, 15:28:24 |
Озверин"java HelloWorld.java", а ау вас файл "HelloWorld.java" Не понял. В смысле в кавычки двойные надо взять ? ... |
| 02.04.2012, 15:35:48 |
KaisarОзверин"java HelloWorld.java", а ау вас файл "HelloWorld.java" Не понял. В смысле в кавычки двойные надо взять ? d:\Kaisar\Development\ java HelloWorld.java -> d:\Kaisar\Development\ HelloWorld.java ... |
| 02.04.2012, 15:42:46 |
Озверинd:\Kaisar\Development\ java HelloWorld.java -> d:\Kaisar\Development\ HelloWorld.java Я понял!!! Надо просто полный путь указать к *.java файлу И еще, попробовал -d указать. Тоже прикольная опция! А то без нее компилятор *.class файл рядом с *.java файлом положит! Как я понимаю, это важно в больших проектах с большим кол-вом классов/файлов. Правильно ? ... |
| 02.04.2012, 15:56:57 |
KaisarОзверинd:\Kaisar\Development\ java HelloWorld.java -> d:\Kaisar\Development\ HelloWorld.java Я понял!!! Надо просто полный путь указать к *.java файлу И еще, попробовал -d указать. Тоже прикольная опция! А то без нее компилятор *.class файл рядом с *.java файлом положит! Как я понимаю, это важно в больших проектах с большим кол-вом классов/файлов. Правильно ? Логично, но я с большими проектами из командной строки не работал никогда ;) ... |
| 02.04.2012, 16:00:11 |
KaisarКак я понимаю, это важно в больших проектах с большим кол-вом классов/файлов. Правильно ? Ant, Maven, IDE Даже в маленьких проектах с небольшим количеством классов никто через командруню строку не собирает. ... |
| 02.04.2012, 16:08:22 |
Kaisar, снять противогаз, вылезти из гамака и скачать netbeans. что блин за тяга наискать себе геморою на ровном месте. ... |
| 03.04.2012, 12:20:47 |
Вот вас советчиков не поймёшь ни фига, то всем советуют "возьми блокнот и комманднуб строку", а когда человек так и сделал и стал задавать вопросы по ключам компилятора - сразу сдулись и стали советовать всять IDE. Прикольные вы, честно слово. ... |
| 03.04.2012, 14:09:09 |
GarrickВот вас советчиков не поймёшь ни фига, то всем советуют "возьми блокнот и комманднуб строку", это советуют дураки. можно еще свинью на балконе растить на котлеты. или еще какую-нибудь херню придумать. ... |
| 04.04.2012, 07:00:09 |
Юрий321GarrickВот вас советчиков не поймёшь ни фига, то всем советуют "возьми блокнот и комманднуб строку", это советуют дураки. можно еще свинью на балконе растить на котлеты. или еще какую-нибудь херню придумать. От такого слышу! Хелловорлды именно под блокнотом и пишут. Кстати, мало-мало под блокнотом для J2ME программ написал (игры, типа пасьянсов и чтение с камеры двумерных штрих-кодов). Потом всё-таки перешёл на нетбинс. Очень достал интеллисенс со своими глупыми подсказками. В конце-концов, выбрал jEdit. А по сабжу ничего не могу сказать - экстрасенсорными способностями не обладаю. ... |
| 04.04.2012, 09:58:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132137]: |
23ms |
58ms |
103ms |
| others: | 320ms |
| total: | 572ms |
