Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как правильно хранить данные ключ-значение?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37737095
Xsl
Xsl
Всем доброго дня!
Ситуация следующая...
Хочу сделать синглтон класс с методом getDescription, на вход которому будет подаваться код, и возвращать он будет соответствующее ему описание ошибки.
Так вот хочу правильно хранить соотношение кода его описанию.
Как лучше всего это сделать?
P.S. пробовал использовать enum, только так и не разобрался как его можно использовать в данном случае.
    #37737102
Фотография Blazkowicz
java.util.Properties
    #37737126
Xsl
Xsl
Ну это получается что при инициализации объекта мне надо будет Properties наполнять данными, чего не хотелось бы.
Может есть другие варианты?
    #37737136
rdm
XslНу это получается что при инициализации объекта мне надо будет Properties наполнять данными, чего не хотелось бы.
Можно сохранить в файле
    #37737141
rdm
//Reading properties file in Java example
Properties props = new Properties();
FileInputStream fis = new FileInputStream("c:/jdbc.properties");
//loading properites from properties file
props.load(fis);
//reading proeprty
String username = props.getProperty("jdbc.username");
String driver = props.getProperty("jdbc.driver");
System.out.println("jdbc.username: " + username);
System.out.println("jdbc.driver: " + driver);
Read more: http://javarevisited.blogspot.com/2012/03/how-to-read-properties-file-in-java-xml.html#ixzz1qzUlTHit
    #37737244
пролетевший
Xslна вход которому будет подаваться код, и возвращать он будет соответствующее ему описание ошибки.
Вот конкретно для этого случая предназначен ResourceBundle. Текстовые описания в файле + локализация.
    #37737279
Фотография Petro123
в субд делают, если коды ошибки к ней относятся
    #37737744
Xsl
Xsl
ResourceBundle отличный вариант.
Всем спасибо!
