Weblogic deploy production
Привет всем! Второй день изучаю Weblogic и Oracle/java -религию))) Все делается на Windows 2008R2 RU 1. Weblogic настроил все как по инструкции 2. Создал домен 3. Консоль администрирования работает на ура! 4. задеплоил туда приложение (тоже по общей инструкции): теперь все видно как на картинке: вхожу в консоль как http://serverName:7001/console - все работает вхожу в приложение как http://serverName:7001/p6 - браузер ничего не отображает. типа страница не найдена. Куда копать? ((( что-то еще править надо ?? или по каким то другим портам обращаться? Незнание - порождает стремление... ... |
| 04.04.2012, 08:59:12 |
macrosвхожу в приложение как http://serverName:7001/p6 - браузер ничего не отображает. типа страница не найдена. А /p6help? ... |
| 04.04.2012, 09:53:35 |
Если на [+] нажать. Что там внутри? ... |
| 04.04.2012, 09:54:01 |
BlazkowiczЕсли на [+] нажать. Что там внутри? там все как обычно: при попытке зайти на /p6help выдает: Error 403--Forbidden From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.4.4 403 Forbidden The server understood the request, but is refusing to fulfill it. Authorization will not help and the request SHOULD NOT be repeated. If the request method was not HEAD and the server wishes to make public why the request has not been fulfilled, it SHOULD describe the reason for the refusal in the entity. This status code is commonly used when the server does not wish to reveal exactly why the request has been refused, or when no other response is applicable. ... |
| 04.04.2012, 10:23:12 |
а порты для Weblogic всегда 7001 и 7002 используются? или там как то можно на 80-ый переделать? ... |
| 04.04.2012, 12:16:44 |
Home > Summary of Deployments > /p6 > Testing tab > p6 Там будут урлы по которым по идее должно быть доступно приложение, и да, проверьте на всякий случай логи - точно ли задеплоилось, хоть и статус Active, бывают случаи что приложение нерабочее. ... |
| 04.04.2012, 15:27:17 |
macros4. задеплоил туда приложение (тоже по общей инструкции): теперь все видно как на картинке: Ты пишешь, что задеплоил "приложение" (одно), а на картинке их два. Как вариант что-то не так с упаковкой ear/war. Если все таки там действительно два отдельных приложения должно быть - кликаешь на ссылки "/p6" и "p6help" со второй картинки, на следующем экране выбираешь закладку "Testing" и нажимаешь на [+] в таблице снизу, модули раскроются и в колонке "Test Point" будет урл по которому можно попробовать достучаться. Если опять не поможет - смотреть в web.xml (маппинг сервлетов или там <welcome-file-list> указать). ... |
| 04.04.2012, 15:32:11 |
Всем спасибо. заработало когда зашел по адресу https://serverName:7002/p6 то есть заработало на SSL порту :) ... |
| 04.04.2012, 15:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132132]: |
37ms |
68ms |
| others: | 322ms |
| total: | 500ms |
