в спецификации java threads не понимаю суть одного предложения на английском, помогите
Thread Objects Each thread is associated with an instance of the class Thread. There are two basic strategies for using Thread objects to create a concurrent application. 1)To directly control thread creation and management, simply instantiate Thread each time the application needs to initiate an asynchronous task. 2)To abstract thread management from the rest of your application, pass the application's tasks to an executor. This section documents the use of Thread objects. Executors are discussed with other high-level concurrency objects. ссылка http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/threads.html Второй пункт не понятен, прошу как-то объяснить более доступно для восприятия, заранее благодарен. ... |
| 05.04.2012, 10:54:25 |
а вообще, было бы крайне великолепно, если кто-то кинет ссылку на эту статью в русском варианте, уверен, что со статьёй ещё будут проблемы, а русский вариант думаю должен быть. ... |
| 05.04.2012, 10:56:50 |
А что именно не понятно ? new Thread(runnable).start() vs Executors.newSingleThreadExecutor().submit() (и тут ещё сотня-другая разных комбинаций с вариациями) ... |
| 05.04.2012, 11:00:33 |
Ayo, http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/ExecutorService.html - 2й пункт. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-java_universe_multithreading_tasks/index.html?ca=drs- ... |
| 05.04.2012, 11:00:38 |
Ayoа вообще, было бы крайне великолепно, если кто-то кинет ссылку на эту статью в русском варианте, уверен, что со статьёй ещё будут проблемы, а русский вариант думаю должен быть. Это не статья. Это официальны tutorial. Нормального перевода не видел. Учите английский, актуальная информация только на нем. ... |
| 05.04.2012, 11:01:33 |
Вот похожие материалы на доступном языке https://blogs.oracle.com/vmrobot/entry/java_util_concurrent http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-jtp1126/ ... |
| 05.04.2012, 11:02:49 |
всем спасибо ! ... |
| 05.04.2012, 16:55:11 |
так же, конечно стоило об этом раньше попросить, но всё же лучше поздно.. )) если кто знает какие-то хорошие статьи или ссылки на инфу о многопоточности, громаднейшая просьба скинуть , это, в принципе, тема, которая для меня ещё самое мутное пятно в программировании.. ... |
| 05.04.2012, 19:19:06 |
Ayoтак же, конечно стоило об этом раньше попросить, но всё же лучше поздно.. )) если кто знает какие-то хорошие статьи или ссылки на инфу о многопоточности, громаднейшая просьба скинуть , это, в принципе, тема, которая для меня ещё самое мутное пятно в программировании.. Java Threads, Third Edition. ... |
| 06.04.2012, 07:48:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132115]: |
59ms |
86ms |
| others: | 359ms |
| total: | 592ms |
