Проблема с Junit в Spring + Hibernate
При тестировании контроллера, не работает @Autowired в контроллере. Подключаю в класс с тестами такой контекст: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Класс с тестами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.04.2012, 21:55:27 |
:) Ну ты как бы через спринг свой DivisionController создавал:) ... |
| 10.04.2012, 22:32:08 |
А можно более развёрнуто? ) ... |
| 10.04.2012, 22:38:04 |
Если развернуто, то когда юзаешь спринг - забудь про new в сервисах и контроллерах ... |
| 10.04.2012, 23:12:30 |
Не совсем понимаю, @Autowired работает в сервисах... ... |
| 10.04.2012, 23:18:17 |
alexander00513, в тестах он тоже работает ... |
| 11.04.2012, 05:45:29 |
alexander00513При тестировании контроллера, не работает @Autowired в контроллере. Он у вас не указан. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.04.2012, 08:55:38 |
Спасибо, помогло. По поводу подключения контекста - как правильно это делается ? У меня сейчас подключено 2 - одиндля приложения, а другой для тестов. Их можно как то вовместить ? ... |
| 11.04.2012, 13:02:47 |
alexander00513Спасибо, помогло. По поводу подключения контекста - как правильно это делается ? У меня сейчас подключено 2 - одиндля приложения, а другой для тестов. Их можно как то вовместить ? вынести общую часть в отдельный xml и подключать через include ... |
| 11.04.2012, 14:06:31 |
chpashaи подключать через include упс. через import ... |
| 11.04.2012, 14:09:24 |
Подскажите - как ? Импорт распространяется только на пакеты и классы.. ... |
| 11.04.2012, 21:15:11 |
alexander00513Подскажите - как ? Импорт распространяется только на пакеты и классы.. У spring'а отличная документация. Прочитайте http://static.springsource.org/spring/docs/3.1.0.RELEASE/reference/html/beans.html http://static.springsource.org/spring/docs/3.1.0.RELEASE/reference/html/beans.html#beans-factory-xml-import Но возможно вам хватит профилей (если Spring 3.1.0) http://hillert.blogspot.com/2011/04/spring-31-bean-definition-profiles-for.html И обращайте внимание на версию! ... |
| 11.04.2012, 22:00:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132073]: |
25ms |
61ms |
94ms |
| others: | 332ms |
| total: | 580ms |
