Регулярное выражение на скобки
есть довольно непростое задание - определить правильно ли в предложении расставлены скобки ( и ) Но не просто подсчитать их количество, а чтобы на каждую закрывающую была открывающая например: раз два три четыре (пять ш(ест)ь семь восемь девять десять - неверно раз два три четыре (пять ш(е(с)т)ь сем)ь восемь девять десять - верно Можно ли такое дело разрешить регуляркой, чтобы не плодить лишние строки кода? опыта на такое ещё не хватает поэтому и спрашиваю здесь. // и по какому принципу компилятор проверяет синтаксис в плане скобок? ... |
| 12.04.2012, 00:22:52 |
Регулярки в данном случае не очень хороший выбор. Быстрее запутаешься, чем решишь задачу. Вариант 1: ( abc ( abc ( abc ) abc ) abc ) Вариант 2: ( abc ( abc ) abc ( abc ) abc ) Вариант 3: ( abc ) abc ( abc ) abc ( abc ) Вариант 4: ( abc ) abc ) abc ( abc ( abc ) Т.е. алгоритм следующий: - встретили открывающую скобку: +1 к счетчику; - встретили закрывающую: -1 и если вышло <0 - ошибка; - по окончанию должны получить в счетчике 0 иначе - ошибка. ... |
| 12.04.2012, 00:30:26 |
скобок может быть бесконечное количество, поэтому если никто не поможет буду рекурсивной функцией проверять наличие. вот только не очень понятно как сделать углубление в скобки до Nнного уровня к примеру ... |
| 12.04.2012, 00:39:39 |
Нафига тебе рекурсия, если речь стоит лишь об определении их правильности, а не о разборе выражения? Выше ж написал как. ... |
| 12.04.2012, 00:45:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132072]: |
28ms |
52ms |
85ms |
| others: | 324ms |
| total: | 553ms |
