Сущности: не создаются связанные записи
Вот есть такие функция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Сущность WorkTimeTable связана с сущностью WorkTimeReasons вот так: Код: sql 1. 2. Если эта строчка: wt.setWorkTimeCommentsCollection(gh); Не закомментирована, то вылазиет вот такая ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Вот суть: Код: sql 1. Во время синхронизации был найден новый объект, который не был помечен каскадно PERSIST. Что-то я не понял. И транзанкция откатывается. Как это можно исправить? Что не так? Должна создаться 1 запись в главной таблице и 1 запись в подчинённой таблице, связанная по FK. ... |
| 12.04.2012, 15:20:24 |
Niky4000, если есть каскад, то он должен односторонний, т.е.: в главном поставить cascade = CascadeType.ALL, в неглавном убрать каскад ? ... |
| 12.04.2012, 15:37:11 |
если есть каскад, то он должен односторонний, т.е.: в главном поставить cascade = CascadeType.ALL, в неглавном убрать каскад А это где? Где-то в сущности? У меня нигде таких слов нет. Кстати, вот так работает, но это как-то не красиво: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. То есть отдельно em.persist(wtc); ... |
| 12.04.2012, 15:47:37 |
А почему по-нормальному не работает не понятно! И где указывать "cascade = CascadeType.ALL" тоже не понятно. ... |
| 12.04.2012, 15:53:58 |
Niky4000А почему по-нормальному не работает не понятно! И где указывать "cascade = CascadeType.ALL" тоже не понятно. ну, если работает, то ладно. Чтобы копать, надо делать маленький пример-демку и выкидывать всё лишнее. Эта штука для уменьшения кода и чтобы хибер знал как сохранять подчинённую коллекцию. Удачи! ... |
| 12.04.2012, 15:58:19 |
Ну, работает, но удобнее было бы всё в одну сущность запихнуть, а потом em.persist(сущность) и чтоб всё создалось и так же бы, если надо update сделать, то em.merge(сущность) и чтоб всё обновилось... А так приходится на каждый пук persist'тить... ... |
| 12.04.2012, 16:59:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132064]: |
23ms |
58ms |
23ms |
71ms |
| others: | 345ms |
| total: | 572ms |
