Как делать select через EntityManager?
Например у меня есть какой-то select: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А как мне его переписать через EntityManager? Не нравится мне делать запросы в явном виде. Это делается примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но у меня вызывает большой вопрос .where(?????????). Там должен быть javax.persistence.criteria.Expression. Но это интерфейс и все производные классы это тоже интерфейсы: http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/persistence/criteria/package-tree.html Как составить where чтобы мой запрос через EntityManager был аналогичен вышеприведённому select'у в явной форме? ... |
| 12.04.2012, 16:22:22 |
Косяк: Вот так надо: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2012, 16:23:46 |
| 12.04.2012, 16:29:47 |
А спасибо! Почитаю! Попробую! Поэкспериментирую! Полезная вещь! ... |
| 12.04.2012, 16:46:30 |
Есть ещё вот такой вариант http://www.querydsl.com/ ... |
| 12.04.2012, 16:51:22 |
Blazkowicz У меня вызывает затруднение вот такой момент: http://www.altuure.com/2010/09/23/jpa-criteria-api-by-samples-part-i/ Есть такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю все результаты. Root<WorkTimeTable> from=criteriaQuery.from(WorkTimeTable.class); Если мы пишем Path pp=from.get(""); Тип у from.get("строка") тип на выходе Path, а на вход criteriaBuilder.ge() нужен Expression. А в том примере чел каким-то образом туда Path впихивает, а они несовместимы. Как создать критерий? Пример: criteriaBuilder.equal(Expression<?> x, Object y); Я так понимаю, что в качестве Expression<?> x должно быть что-то типа from.get(); А как должен правильно выглядеть этот from.get()??? ... |
| 13.04.2012, 09:42:58 |
ХА! Мне кажется взломал это! Что-то типа этого! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В результате получил 1 запись из таблицы! ... |
| 13.04.2012, 10:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132060]: |
50ms |
66ms |
| others: | 345ms |
| total: | 530ms |
