Есть-ли способ сократить ...
Если-ли способ сократь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. одной строкой? ... |
| 12.04.2012, 18:25:56 |
наверное можно ... |
| 12.04.2012, 19:13:21 |
Добрый день, ccoder! > Если-ли способ сократь > ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "login", > "required.login"); > ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "password", > "required.password"); > и так далее ................... > одной строкой? Можно сделать через Validation API - тогда ограничение пишутся аннотациями, а проверка упрощается. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2012, 08:53:07 |
Код: java 1. 2. 3. ... |
| 13.04.2012, 09:45:07 |
ccoder, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 13.04.2012, 09:53:25 |
grasoff.net Код: java 1. 2. 3. Такое чтото вроде не получается. ... |
| 13.04.2012, 11:12:10 |
В ValidationUtils сделать: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Используем: Код: java 1. 2. 3. 4. Чтобы еще сократить, можно сделать метод который будут ставить сообщение по умолчанию "required."+name. Другой способ возвратить из rejectIfEmptyOrWhitespace класс с методом or(String, String) который возвращает сам себя для объединения в цепочку. Код: java 1. Или сделать Builder со всякими require(), notNull() .... ... |
| 13.04.2012, 11:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132058]: |
39ms |
54ms |
| others: | 331ms |
| total: | 486ms |
