Куда толком кладутся css файлы
Здравствуйте. Можете кто-нибудь быстро подсказать, куда мне следуют ложить css файлы. Т.е. елси кладу в WEB-INF/jsp/css то HTTP Status 404 ... |
| 13.04.2012, 14:32:49 |
WEB-INF содержит ресурсы, которые недоступны прямыми запросами. Вся статика хранится вне web-inf. А внутри web-inf всё что требует рантайма - шаблоны, классы, библиотеки, конфиги. ... |
| 13.04.2012, 14:34:57 |
А тогда куда класть? Т.е. как правильно делается? ... |
| 13.04.2012, 14:41:39 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.04.2012, 14:44:10 |
Я вроде как в корневой каталог положил набираю авторmvn package окрываю war файл, а там нет css папке в коревом каталоге ... |
| 13.04.2012, 14:55:10 |
ccoderЯ вроде как в корневой каталог положил набираю mvn package окрываю war файл, а там нет css папке в коревом каталоге купил машину, а она не едет? Посмотрие лог сборки. Посмотрит билд скрипт. ... |
| 13.04.2012, 15:00:07 |
Ошибок нету. Проект очистил, попробовал заново и тоже самое ... |
| 13.04.2012, 15:05:45 |
ccoderОшибок нету. Проект очистил, попробовал заново и тоже самое всё что не исполняемый код в war не кладётся. Класть на отдельный север например. ... |
| 13.04.2012, 15:12:52 |
1024всё что не исполняемый код в war не кладётся. Класть на отдельный север например. Да, верно. Обязательно nginx надо настроить и сразу кластер поставить. Иначе, ведь, не надежно будет. ... |
| 13.04.2012, 15:23:36 |
ccoderЗдравствуйте. Можете кто-нибудь быстро подсказать, куда мне следуют ложить css файлы. src/main/webapp - при сборке maven'ом содержимое попадет в корень war-файла. ... |
| 13.04.2012, 15:32:14 |
LeonidvccoderЗдравствуйте. Можете кто-нибудь быстро подсказать, куда мне следуют ложить css файлы. src/main/webapp - при сборке maven'ом содержимое попадет в корень war-файла. попадает в WEB-INF\classe. А как замапить? ... |
| 13.04.2012, 15:33:23 |
Вот так ничего Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.04.2012, 15:38:46 |
Leonidvsrc/main/webapp - при сборке maven'ом содержимое попадет в корень war-файла. Зависит от того что там в настройках плагина. ... |
| 13.04.2012, 15:40:42 |
ccoderВот так ничего Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. какое отношение к статик-файлам имеют сервлеты? ... |
| 13.04.2012, 15:53:32 |
мне нужно только замапить и подсоеденить css файл к jsp странице (не не кладя сам весь css файл в неё) ... |
| 13.04.2012, 15:56:28 |
ccoderмне нужно только замапить и подсоеденить css файл к jsp странице (не не кладя сам весь css файл в неё) "маппится" без этого. Просто указанием в странице пути к файлу. Всё вверху лишнее. ... |
| 13.04.2012, 15:59:56 |
Ну у меня например WEB-INF/jsp/css/file.css пробую http://localhost:8080/project/css/file.css 404 пробую http://localhost:8080/project/jsp/css/file.css 404 ... |
| 13.04.2012, 16:03:07 |
ccoder, вариант Иклипс 1/ c:\Work\AppName\WebContent\css\styl.css c:\Work\AppName\WebContent\WEB-INF\web.xml c:\Work\AppName\src 2/ добейся отработки сервлета ... |
| 13.04.2012, 16:10:33 |
тебе ж говорят - ты прописываешь путь к классам сервлетов которые будут запускаться для обработки запрошенного урл. Но тебе надо вывести статический файл как в обычном веб-сервере а не запускать сервлеты. Вот это <servlet-mapping> <servlet-name>default</servlet-name> <url-pattern>*.js</url-pattern> </servlet-mapping> означает что при запросе файлов *.js сервером будет запускаться сервлет default. Просто положи их на отдельный обычный веб-сервер. ... |
| 13.04.2012, 16:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132051]: |
28ms |
66ms |
104ms |
| others: | 334ms |
| total: | 612ms |
