Связь портлета с 1С
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто знает. Есть портлет-форма, надо все данные из этой формы передать в 1С при помощи веб-сервиса DMService по протоколу SOAP. Т.е чтобы в 1С в указанной папке отобразился документ с необходимыми полями из формы. ... |
| 08.04.2012, 21:44:17 |
Связь портлета с 1С
smailik, А в чем проблема? ... |
| 09.04.2012, 12:42:26 |
Связь портлета с 1С
Проблема в том, что я не знаю как это сделать, что добавлять в сам портлет, вообще идей нет. ... |
| 09.04.2012, 15:08:44 |
Связь портлета с 1С
smailik, портлет тут, насколько я понял, вообще не причем. Вам нужен клиент для web-сервиса 1С'ного или какого другого не важно. web service client java example ... |
| 09.04.2012, 15:48:53 |
Связь портлета с 1С
Вот 1С-ное приложение http://87.248.186.117/SIPM/en/, с ним и надо связать портлет, а код надо писать в самом портлете. В файли код Веб сервиса, примерно такой надо. ... |
| 09.04.2012, 23:29:47 |
Связь портлета с 1С
smailik, На вашем месте я поступил бы следующим образом: 1. разобрался с web-сервисами 2. написал бы клиента для этого сервиса 3. уже после этого, начал разбираться с портлетами. 4. ну и написал бы сам портлет ... |
| 10.04.2012, 10:59:37 |
Связь портлета с 1С
smailikВот 1С-ное приложение http://87.248.186.117/SIPM/en/, с ним и надо связать портлет, а код надо писать в самом портлете. В файли код Веб сервиса, примерно такой надо. Логин и пароль требует, не посмотреть. ... |
| 10.04.2012, 11:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132046]: |
26ms |
55ms |
82ms |
| others: | 339ms |
| total: | 573ms |
