CRUD generator
Посоветуйте CRUD генератор, который бы генерировал академически правильный код с использованием Spring 3, Hibernate 3. ... |
| 13.04.2012, 17:34:58 |
CRUD generator
Spring Roo? Либо Seam, если без Spring. Только CRUD, ведь, сейчас без всякой кодогенерации чудесно работают. А кодогенерация она сама по себе большое зло. ... |
| 13.04.2012, 17:36:48 |
CRUD generator
Хотелось что то типа Roo... Дело в том, что бывает нужно быстро реализовать качественный скелет и допиливать. По этому crud генератор помог бы. Спасибо за подсказки. А по поводу Don't repeat the DAO - использую. ... |
| 13.04.2012, 21:02:23 |
CRUD generator
alexander00513Хотелось что то типа Roo... Дело в том, что бывает нужно быстро реализовать качественный скелет и допиливать. По этому crud генератор помог бы. Спасибо за подсказки. А по поводу Don't repeat the DAO - использую. тут был генератор в виде базового класса. Или нужно генерировать именно по строкам кода? Их количеству? ... |
| 13.04.2012, 22:04:35 |
CRUD generator
alexander00513, упс :) ссылка про него и есть. Чем не подходит? ... |
| 13.04.2012, 22:07:11 |
CRUD generator
Я ищу то, что может сгенерировать готовое приложение, с реализованным crud, с использованием Spring и Hibernate. О Roo слышал, ещё не смотрел... но по моему он генерирует много своего кода... ... |
| 13.04.2012, 22:25:04 |
CRUD generator
alexander00513Я ищу то, что может сгенерировать готовое приложение, с реализованным crud, с использованием Spring и Hibernate. О Roo слышал, ещё не смотрел... но по моему он генерирует много своего кода... grails ... |
| 13.04.2012, 23:27:45 |
CRUD generator
alexander00513Я ищу то, что может сгенерировать готовое приложение, с реализованным crud перевожу на русский язык "Ищу готовое приложение с готовой Вставкой\Изменением и Удалением записей". Очень жаль, но термина "админка" в Java нету. А так, было бы близко по замыслу. imho Удачи! ... |
| 13.04.2012, 23:35:00 |
CRUD generator
alexander00513Посоветуйте CRUD генератор, который бы генерировал академически правильный код с использованием Spring 3, Hibernate 3. Застрелиццо! ... |
| 13.04.2012, 23:44:19 |
CRUD generator
alexander00513ShSerge - ? отвечу за него. Приведи код, который нужно автоматизировать\генерировать. Т.е. который лень писать в хорошем смысле слова. ... |
| 14.04.2012, 10:07:53 |
CRUD generator
Создание Entity, DAO, Service, Controller, которые умели бы создавать записи в БД, читать, редактировать и удалять. Всё это должно быть построенно на Spring + Hibernate. ... |
| 14.04.2012, 10:19:41 |
CRUD generator
alexander00513, Сущность и Контроллер - генераторов нету, т.к. это БЛ. Есть для сущности реинженеринг (обратно из БД - классы). В сервисном слое ничего нету, т.к. там тоже БЛ. Пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. поэтому, совет: - либо ноу-хау технологии (DataSource SmartGWT БЕЗ хибера) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=829094&pg=5&mid=10273072#10273072 - либо выше ссылка (базовый CRUD один раз) Т.е. сабж не имеет смысла. Записи читать \ создавать умеет сам хибер (ОРМ) А спринг это по вкусу. Сильно кода он не уменьшает. ... |
| 14.04.2012, 12:09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132044]: |
23ms |
36ms |
76ms |
| others: | 311ms |
| total: | 488ms |
