Spring две формы
Что делать если на странице есть две формы, каждая из которых привязана к бину и у каждой формы есть submit кнопка. Как мне каждую форму можно по отдельности обрабатывать? Получаю автор"If you intend to handle the same path in multiple methods, then factor them out into a dedicated handler class with that path mapped at the type level!" если делаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.04.2012, 20:22:00 |
Spring две формы
Если я в форме пишу action например Код: java 1. то при нажатии кпопки submit я оказываюсь аш в корневом каталоге host адреса ... |
| 15.04.2012, 21:09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132036]: |
23ms |
54ms |
91ms |
| others: | 362ms |
| total: | 604ms |
