Простейший SQL запрос Hibernate
при HQL запросе(который как я писал выше работает правильно), hibernate выдает следующее: Hibernate: select event*...., images*..., from event left outer join image on event.id=images.parent_id where event.event_visible=1 order by event.id desc Как я понял Limit'а тут нет, т.е. он что все записи считывает? ) ... |
| 16.04.2012, 19:29:10 |
Blazkowicz, мне кажется тогда уж проще вот так. Не прав? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.04.2012, 19:57:00 |
rdmBlazkowicz, мне кажется тогда уж проще вот так. Не прав? Это N+1 запросов на каждую страницу. ... |
| 16.04.2012, 20:46:45 |
Blazkowicz, я не совсем понял как сделать авторДелайте через подзапрос. Внутрений запрос с порядком и пэйджингом только по главной энтити. А внешний запрос с джоином. Подзапросы на Criteria API через DetachedCriteria делаются. Не могли бы вы привести пример. ... |
| 16.04.2012, 21:38:24 |
rdmНе могли бы вы привести пример. Уже: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=934603&msg=12424031 ... |
| 16.04.2012, 21:45:21 |
BlazkowiczДелайте через подзапрос. Внутрений запрос с порядком и пэйджингом только по главной энтити. А внешний запрос с джоином. Подзапросы на Criteria API через DetachedCriteria делаются. Я смотрел) Видимо не увидел среди английских фраз то что вы имели ввиду. ... |
| 16.04.2012, 21:53:24 |
Пойду разберусь) ... |
| 16.04.2012, 22:02:43 |
BlazkowiczrdmНе могли бы вы привести пример. Уже: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=934603&msg=12424031 Пока я что-то не очень понял этот пример) ... |
| 16.04.2012, 23:39:56 |
Blazkowicz, не получилось вообщем, не понял. Возвращается множество, о котором писал vas0. Но) Пока писал это сообщение нашел вот такое решение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. В логе хибернейт пишет 2 запроса: Код: sql 1. 2. 3. Вроде бы правильно? Я прав? ... |
| 17.04.2012, 03:23:50 |
rdmВроде бы правильно? Я прав? Что-то похожее, но, в теории, можно ведь вместо списка и подзапросом сделать WHERE Event.ID IN (SELECT ID FROM ...) ... |
| 17.04.2012, 10:15:06 |
BlazkowiczrdmВроде бы правильно? Я прав? Что-то похожее, но, в теории, можно ведь вместо списка и подзапросом сделать WHERE Event.ID IN (SELECT ID FROM ...) Я такой запрос пробовал на SQL, первый работает, а второй нет. Пишет "This version of MySQL doesn't yet support 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.04.2012, 11:11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132020]: |
57ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 553ms |
