Подскажите как сделать активным компненты доабвленные в заглоловок JTable
создал класс, который наследует jpanel и реализую интерфейс TableCellRenderer, затем добавляю в него 3 компонента:JButton, JLabel ,JTextField. Далее вставлю эту компоненту в заголовок, но становятся неактивными. как сделать их активными не имею понятия. ... |
| 18.04.2012, 14:55:45 |
Ничего не понятно... Можно картинку в студию? Что где активно, что где не активно? ... |
| 18.04.2012, 14:58:56 |
| 18.04.2012, 14:59:08 |
компоненты в заголовке таблицы становятся неактивными ... |
| 18.04.2012, 14:59:54 |
То есть они просто отображаются как картинки, но не реагируют на действия пользователя? Например, ComboBox не раскрывается при действиях пользователя. Правильно? ... |
| 18.04.2012, 15:02:52 |
да, правильно! ... |
| 18.04.2012, 15:03:56 |
http://www.coderanch.com/t/343795/GUI/java/Check-Box-JTable-header посмотрите здесь. ... |
| 18.04.2012, 15:04:34 |
спасибо! ... |
| 18.04.2012, 15:06:22 |
в том примере 1 компонента и она наследует 1 компонету checkbox, в моем случае в 1(panel) компоненте 3 компонента. В моем случае этот подход не применить ... |
| 18.04.2012, 15:13:40 |
devanshirв том примере 1 компонента и она наследует 1 компонету checkbox, в моем случае в 1(panel) компоненте 3 компонента. В моем случае этот подход не применить У вас также одна компонента - панель. Исходите из этого. Вы всегда можете сделать Код: java 1. 2. ... |
| 18.04.2012, 15:16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131998]: |
49ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 496ms |
