Как использовать класс из примеров Ext GWT
Извиняюсь за ламерский вопрос, только начал разбираться с gwt. Есть класс (у меня он называется pGrid), взятый из примеров extGWT ( http://www.sencha.com/examples/pages/grid/localpaging.html) Подскажите как его использовать? К проекту вроде прикрутил, добавил все библиотеки нужные. Инициализирую так: Код: Код: java 1. 2. 3. В итоге приложение вываливается с кучей ошибок. ... |
| 19.04.2012, 01:46:24 |
Прочитайте ошибки, если не поможет, выкладывайте, переведем их вам с английского, подскажем. ... |
| 19.04.2012, 08:20:03 |
RootPanel.get().add(formPanel); Что еще за get(), довольно-таки странная конструкция. ... |
| 19.04.2012, 08:21:12 |
Эти ошибки вываливаются из-за этой строчки RootPanel.get("table").add(formPanel); onModuleLoad() threw an exception Exception while loading module com.stellasoft.stefane.client.Stefane. See Development Mode for details. java.lang.reflect.InvocationTargetException at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.onLoad(ModuleSpace.java:396) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.loadModule(OophmSessionHandler.java:200) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:525) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:363) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException: One or more exceptions caught, see full set in UmbrellaException#getCauses at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:87) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.doAttachChildren(Panel.java:170) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.onAttach(Widget.java:345) at com.google.gwt.user.client.ui.FormPanel.onAttach(FormPanel.java:565) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.setParent(Widget.java:475) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.adopt(Panel.java:127) at com.google.gwt.user.client.ui.ComplexPanel.add(ComplexPanel.java:97) at com.google.gwt.user.client.ui.AbsolutePanel.add(AbsolutePanel.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane.onModuleLoad(Stefane.java:109) ... 9 more Caused by: java.lang.ExceptionInInitializerError at com.stellasoft.stefane.client.pGrid.onRender(pGrid.java:113) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1023) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.onAttach(Component.java:1637) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.onAttach(Container.java:470) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException$1.execute(AttachDetachException.java:34) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:74) ... 17 more Caused by: java.lang.RuntimeException: Deferred binding failed for 'com.stellasoft.stefane.client.samples.images.ExampleImages' (did you forget to inherit a required module?) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:53) at com.google.gwt.core.client.GWT.create(GWT.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.samples.Resources.(Resources.java:10) ... 23 more Caused by: com.google.gwt.core.ext.UnableToCompleteException: (see previous log entries) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebind(ModuleSpace.java:595) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebindAndCreate(ModuleSpace.java:455) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:49) ... 25 more ... |
| 19.04.2012, 18:44:56 |
Путем научного тыка установил, что ошибка выдается в последней строчке класса pGrid() (ссылка на него в первом сообщении): add(cp); onModuleLoad() threw an exception Exception while loading module com.stellasoft.stefane.client.Stefane. See Development Mode for details. java.lang.reflect.InvocationTargetException at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.onLoad(ModuleSpace.java:396) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.loadModule(OophmSessionHandler.java:200) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:525) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:363) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException: One or more exceptions caught, see full set in UmbrellaException#getCauses at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:87) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.doAttachChildren(Panel.java:170) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.onAttach(Widget.java:345) at com.google.gwt.user.client.ui.FormPanel.onAttach(FormPanel.java:565) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.setParent(Widget.java:475) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.adopt(Panel.java:127) at com.google.gwt.user.client.ui.ComplexPanel.add(ComplexPanel.java:97) at com.google.gwt.user.client.ui.AbsolutePanel.add(AbsolutePanel.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane.onModuleLoad(Stefane.java:109) ... 9 more Caused by: java.lang.RuntimeException: Deferred binding failed for 'com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridTemplates' (did you forget to inherit a required module?) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:53) at com.google.gwt.core.client.GWT.create(GWT.java:97) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.initTemplates(GridView.java:1362) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.init(GridView.java:1235) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.Grid.onRender(Grid.java:880) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1023) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout.onLayout(FitLayout.java:58) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$3.handleEvent(Layout.java:170) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask$1.run(DelayedTask.java:30) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask.delay(DelayedTask.java:52) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onResize(Layout.java:344) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:135) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:1) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.callListener(BaseObservable.java:178) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.fireEvent(BaseObservable.java:86) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.fireEvent(Component.java:456) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.setSize(BoxComponent.java:522) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.setSize(BoxComponent.java:559) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.afterRender(BoxComponent.java:685) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.ScrollContainer.afterRender(ScrollContainer.java:199) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1111) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FlowLayout.renderComponent(FlowLayout.java:110) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FlowLayout.onLayout(FlowLayout.java:102) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.doLayout(Container.java:351) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:443) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:246) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:426) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:241) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.onAttach(Container.java:479) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException$1.execute(AttachDetachException.java:34) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:74) ... 17 more Caused by: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Found interface com.google.gwt.core.ext.typeinfo.JClassType, but class was expected at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.validateType(TemplatesGenerator.java:142) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:97) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:56) at com.google.gwt.core.ext.GeneratorExtWrapper.generate(GeneratorExtWrapper.java:48) at com.google.gwt.core.ext.GeneratorExtWrapper.generateIncrementally(GeneratorExtWrapper.java:60) at com.google.gwt.dev.javac.StandardGeneratorContext.runGeneratorIncrementally(StandardGeneratorContext.java:647) at com.google.gwt.dev.cfg.RuleGenerateWith.realize(RuleGenerateWith.java:41) at com.google.gwt.dev.shell.StandardRebindOracle$Rebinder.rebind(StandardRebindOracle.java:78) at com.google.gwt.dev.shell.StandardRebindOracle.rebind(StandardRebindOracle.java:268) at com.google.gwt.dev.shell.ShellModuleSpaceHost.rebind(ShellModuleSpaceHost.java:141) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebind(ModuleSpace.java:585) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebindAndCreate(ModuleSpace.java:455) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:49) ... 55 more ... |
| 20.04.2012, 06:04:46 |
| 20.04.2012, 06:05:54 |
С предыдущими ошибками разобрался. Появляется окно таблицы, но grid с данными в не отображаются, подскажите в чем дело, при это ошибки не выдаются. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. ... |
| 20.04.2012, 07:44:09 |
Код: java 1. 2. 3. 4. Если ничего не появится зайди в developer mode, и по дебаж, если ошибка на клиентской стороне стэк трэйс не видно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. system.out на клиенте не пишется по-моему. ... |
| 20.04.2012, 15:01:32 |
Строка: Код: java 1. Выдает такой ворох ошибок: ... |
| 20.04.2012, 17:29:12 |
ERROR: Uncaught exception escaped. com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException: One or more exceptions caught, see full set in UmbrellaException#getCauses at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:87) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.doAttachChildren(Panel.java:170) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.onAttach(Widget.java:345) at com.google.gwt.user.client.ui.FormPanel.onAttach(FormPanel.java:565) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.setParent(Widget.java:475) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.adopt(Panel.java:127) at com.google.gwt.user.client.ui.ComplexPanel.add(ComplexPanel.java:97) at com.google.gwt.user.client.ui.AbsolutePanel.add(AbsolutePanel.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:88) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:1) at com.google.gwt.user.client.rpc.impl.RequestCallbackAdapter.onResponseReceived(RequestCallbackAdapter.java:232) at com.google.gwt.http.client.Request.fireOnResponseReceived(Request.java:287) at com.google.gwt.http.client.RequestBuilder$1.onReadyStateChange(RequestBuilder.java:395) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessagesWhileWaitingForReturn(BrowserChannelServer.java:337) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.invokeJavascript(BrowserChannelServer.java:218) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpaceOOPHM.doInvoke(ModuleSpaceOOPHM.java:136) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNative(ModuleSpace.java:561) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNativeObject(ModuleSpace.java:269) at com.google.gwt.dev.shell.JavaScriptHost.invokeNativeObject(JavaScriptHost.java:91) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.apply(Impl.java) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.entry0(Impl.java:213) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessages(BrowserChannelServer.java:292) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:546) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:363) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: java.lang.RuntimeException: Deferred binding failed for 'com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridTemplates' (did you forget to inherit a required module?) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:53) at com.google.gwt.core.client.GWT.create(GWT.java:97) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.initTemplates(GridView.java:1362) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.init(GridView.java:1235) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.Grid.onRender(Grid.java:880) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1023) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout.onLayout(FitLayout.java:58) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$3.handleEvent(Layout.java:170) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask$1.run(DelayedTask.java:30) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask.delay(DelayedTask.java:52) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onResize(Layout.java:344) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:135) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:1) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.callListener(BaseObservable.java:178) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.fireEvent(BaseObservable.java:86) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.fireEvent(Component.java:456) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.setSize(BoxComponent.java:617) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.afterRender(BoxComponent.java:685) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.ScrollContainer.afterRender(ScrollContainer.java:199) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1111) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout.onLayout(FitLayout.java:58) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.doLayout(Container.java:351) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:443) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:246) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:426) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:241) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.onAttach(Container.java:479) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException$1.execute(AttachDetachException.java:34) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:74) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.doAttachChildren(Panel.java:170) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.onAttach(Widget.java:345) at com.google.gwt.user.client.ui.FormPanel.onAttach(FormPanel.java:565) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.setParent(Widget.java:475) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.adopt(Panel.java:127) at com.google.gwt.user.client.ui.ComplexPanel.add(ComplexPanel.java:97) at com.google.gwt.user.client.ui.AbsolutePanel.add(AbsolutePanel.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:88) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:1) at com.google.gwt.user.client.rpc.impl.RequestCallbackAdapter.onResponseReceived(RequestCallbackAdapter.java:232) at com.google.gwt.http.client.Request.fireOnResponseReceived(Request.java:287) at com.google.gwt.http.client.RequestBuilder$1.onReadyStateChange(RequestBuilder.java:395) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessagesWhileWaitingForReturn(BrowserChannelServer.java:337) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.invokeJavascript(BrowserChannelServer.java:218) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpaceOOPHM.doInvoke(ModuleSpaceOOPHM.java:136) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNative(ModuleSpace.java:561) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNativeObject(ModuleSpace.java:269) at com.google.gwt.dev.shell.JavaScriptHost.invokeNativeObject(JavaScriptHost.java:91) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.apply(Impl.java) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.entry0(Impl.java:213) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessages(BrowserChannelServer.java:292) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:546) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:363) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Found interface com.google.gwt.core.ext.typeinfo.JClassType, but class was expected at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.validateType(TemplatesGenerator.java:142) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:97) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:56) at com.google.gwt.core.ext.GeneratorExtWrapper.generate(GeneratorExtWrapper.java:48) at com.google.gwt.core.ext.GeneratorExtWrapper.generateIncrementally(GeneratorExtWrapper.java:60) at com.google.gwt.dev.javac.StandardGeneratorContext.runGeneratorIncrementally(StandardGeneratorContext.java:647) at com.google.gwt.dev.cfg.RuleGenerateWith.realize(RuleGenerateWith.java:41) at com.google.gwt.dev.shell.StandardRebindOracle$Rebinder.rebind(StandardRebindOracle.java:78) at com.google.gwt.dev.shell.StandardRebindOracle.rebind(StandardRebindOracle.java:268) at com.google.gwt.dev.shell.ShellModuleSpaceHost.rebind(ShellModuleSpaceHost.java:141) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebind(ModuleSpace.java:585) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.rebindAndCreate(ModuleSpace.java:455) at com.google.gwt.dev.shell.GWTBridgeImpl.create(GWTBridgeImpl.java:49) at com.google.gwt.core.client.GWT.create(GWT.java:97) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.initTemplates(GridView.java:1362) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.GridView.init(GridView.java:1235) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.grid.Grid.onRender(Grid.java:880) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1023) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout.onLayout(FitLayout.java:58) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$3.handleEvent(Layout.java:170) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask$1.run(DelayedTask.java:30) at com.extjs.gxt.ui.client.util.DelayedTask.delay(DelayedTask.java:52) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onResize(Layout.java:344) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:135) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout$2.handleEvent(Layout.java:1) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.callListener(BaseObservable.java:178) at com.extjs.gxt.ui.client.event.BaseObservable.fireEvent(BaseObservable.java:86) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.fireEvent(Component.java:456) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.setSize(BoxComponent.java:617) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.BoxComponent.afterRender(BoxComponent.java:685) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.ScrollContainer.afterRender(ScrollContainer.java:199) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Component.render(Component.java:1111) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderComponent(Layout.java:361) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.renderAll(Layout.java:352) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.onLayout(Layout.java:318) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.layout.FitLayout.onLayout(FitLayout.java:58) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Layout.layout(Layout.java:114) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.doLayout(Container.java:351) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:443) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:246) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.layout(Container.java:426) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.LayoutContainer.layout(LayoutContainer.java:241) at com.extjs.gxt.ui.client.widget.Container.onAttach(Container.java:479) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException$1.execute(AttachDetachException.java:34) at com.google.gwt.user.client.ui.AttachDetachException.tryCommand(AttachDetachException.java:74) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.doAttachChildren(Panel.java:170) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.onAttach(Widget.java:345) at com.google.gwt.user.client.ui.FormPanel.onAttach(FormPanel.java:565) at com.google.gwt.user.client.ui.Widget.setParent(Widget.java:475) at com.google.gwt.user.client.ui.Panel.adopt(Panel.java:127) at com.google.gwt.user.client.ui.ComplexPanel.add(ComplexPanel.java:97) at com.google.gwt.user.client.ui.AbsolutePanel.add(AbsolutePanel.java:97) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:88) at com.stellasoft.stefane.client.Stefane$1.onSuccess(Stefane.java:1) at com.google.gwt.user.client.rpc.impl.RequestCallbackAdapter.onResponseReceived(RequestCallbackAdapter.java:232) at com.google.gwt.http.client.Request.fireOnResponseReceived(Request.java:287) at com.google.gwt.http.client.RequestBuilder$1.onReadyStateChange(RequestBuilder.java:395) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessagesWhileWaitingForReturn(BrowserChannelServer.java:337) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.invokeJavascript(BrowserChannelServer.java:218) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpaceOOPHM.doInvoke(ModuleSpaceOOPHM.java:136) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNative(ModuleSpace.java:561) at com.google.gwt.dev.shell.ModuleSpace.invokeNativeObject(ModuleSpace.java:269) at com.google.gwt.dev.shell.JavaScriptHost.invokeNativeObject(JavaScriptHost.java:91) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.apply(Impl.java) at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.entry0(Impl.java:213) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.google.gwt.dev.shell.MethodAdaptor.invoke(MethodAdaptor.java:103) at com.google.gwt.dev.shell.MethodDispatch.invoke(MethodDispatch.java:71) at com.google.gwt.dev.shell.OophmSessionHandler.invoke(OophmSessionHandler.java:172) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.reactToMessages(BrowserChannelServer.java:292) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.processConnection(BrowserChannelServer.java:546) at com.google.gwt.dev.shell.BrowserChannelServer.run(BrowserChannelServer.java:363) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) ... |
| 20.04.2012, 17:29:23 |
Полярный ВолкCaused by: java.lang.IncompatibleClassChangeError: Found interface com.google.gwt.core.ext.typeinfo.JClassType, but class was expected at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.validateType(TemplatesGenerator.java:142) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator$SourceGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:97) at com.extjs.gxt.ui.rebind.core.TemplatesGenerator.generate(TemplatesGenerator.java:56) Несовместимые версии ExtGWT и GWT http://code.google.com/p/gwt-platform/issues/detail?id=292 http://stackoverflow.com/questions/5069992/gxt-ext-gwt-project-compilation-failed-default-setup http://www.sencha.com/forum/showthread.php?125241-Internal-Compile-Error!-Found-interface-com.google.gwt.core.ext.typeinfo.JClassType ... |
| 20.04.2012, 17:33:10 |
Вызов класса осуществляю так: ... |
| 20.04.2012, 17:47:25 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Может здесь что не так? ... |
| 20.04.2012, 17:48:11 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8]: |
32ms |
29ms |
92ms |
25ms |
116ms |
| others: | 1848ms |
| total: | 2220ms |
