jsp <c:out/> как сделать динамический атрибут????
Мне нужно получить значение с динамическим именем... <c:forEach var="row2" items="${result2.rows}" varStatus="cur"> Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. но так писать нельзя.... Как быть??? ... |
| 20.04.2012, 11:28:10 |
| 20.04.2012, 11:42:59 |
| 20.04.2012, 11:43:14 |
Не вижу в списке ничего подходящего... ... |
| 20.04.2012, 11:54:27 |
gemaНе вижу в списке ничего подходящего... Бывает. dept это у вас что? ... |
| 20.04.2012, 11:55:53 |
Есть запрос (prod_for_summary), в котором у меня n-е количество колонок с названиями dept1,dept2...И мне нужно вывести значения по ним в соответствии с текущим (dept). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот так вроде более понятно... ... |
| 20.04.2012, 12:16:02 |
gemaЕсть запрос (prod_for_summary) Запрос??? Т.е. JSP у вас оперирует сразу SQL, избегая java код? Где классы? Какие там объекты в итоге? gema в котором у меня n-е количество колонок с названиями dept1,dept2...И мне нужно вывести значения по ним в соответствии с текущим (dept). Данные хранятся в определенной структуре. Это может быть класс, коллекция, массив. Не зная структуры данных нельзя сказать как правильно к ней обратится через JSP EL. Например можно положить данные в Map и получать значения по ключу. Такой пример есть в туториале, ссылку на который я привел. [src JAVA]Вот так вроде более понятно...[/quot] Не особо. ... |
| 20.04.2012, 12:19:46 |
Все делается в бине...Я пыталась покороче описать происходящее, суть вопроса... ... |
| 20.04.2012, 12:28:29 |
gemaВсе делается в бине...Я пыталась покороче описать происходящее, суть вопроса... Покажите бин. Я спросил что такое dept. Вы ответили что это колонки. В бине колонки что ли? ... |
| 20.04.2012, 12:32:02 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. calc Код: java 1. 2. 3. db public Result getHist_sum_prod() { ... } ... |
| 20.04.2012, 12:32:53 |
вот такой запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.04.2012, 12:34:41 |
1) Вы пробовали ${row1.dept['row2.id']} ? - при условии конечно, что row1.dept - это реализация Map(например HashMap) 2) Если это два объекта - теоретически можно написать кастомную JSTL функцию, принимающую два объекта - row1.dept и row2.id На странице будет как-то так - <fn:findRow first="${row1.dept}" second="${row2.id}"/> -- В этом месте вызовется статическая функция, с двумя параметрами, внутри нее вы можете написать произвольный java-код и вернуть все что вам надо, но делать так надо только когда по-другому проблему не решить, в вашем случае по-моему можно обойтись легкой кровью. Как писать кастомные функции - посмотрите в гугле. П.С. и приведите наконец полную структуру страниц и java-классов ... |
| 20.04.2012, 12:47:20 |
gema Код: java 1. 2. 3. db public Result getHist_sum_prod() { ... } Найдите 10 отличий. И шо оно такое Result? ... |
| 20.04.2012, 13:05:32 |
gemaвот такой запрос JSP берет данные из Java объектов, а не запросов. ... |
| 20.04.2012, 13:06:12 |
db.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. calc.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. процедура output_ship_prod возвращает результат запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. aaa.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Хочу получить: ${row1.dept1},${row1.dept2},${row1.dept3} ... |
| 20.04.2012, 17:43:48 |
В JSP контекст едем объект типа Result, ни структура запроса, ни работа с JDBC к рендерингу JSP отношения не имееют. ... |
| 20.04.2012, 17:47:27 |
а можно попроще...я не улавливаю смысл написанного... ... |
| 20.04.2012, 17:54:32 |
У меня так много есть чего сказать - затык в том, что не знаю с чего начать..начиная от ООП и code conventions и заканчивая MVC пичаль... ... |
| 20.04.2012, 17:58:16 |
gemaа можно попроще...я не улавливаю смысл написанного... В JSP контекст ложится ваш объект Result, доступ к полям можно получить через такой синтаксис ${result.field} - при этом вызовется метод getFiled у вашего Result - ваш код по подключению к базе данных и тп- ничего общего не имеет с рендерингом страницы jsp - так понятнее? ... |
| 20.04.2012, 18:00:21 |
забыл никgemaа можно попроще...я не улавливаю смысл написанного... В JSP контекст ложится ваш объект Result, доступ к полям можно получить через такой синтаксис ${result.field} - при этом вызовется метод getFiled у вашего Result - ваш код по подключению к базе данных и тп- ничего общего не имеет с рендерингом страницы jsp - так понятнее? Дальше - внутри страницы вы итерируетесь по двум объектам, непонятно связаны они или нет, и лично мне вообще непонятно что вам в итоге увидеть на странице. Приведите код объектов которые вы используете на странице со всеми полями. - чего вы хотите в итоге увидеть, и как они между собой связаны ... |
| 20.04.2012, 18:02:10 |
Ошибочка вышла.... Код: java 1. Нужно Код: java 1. ... |
| 20.04.2012, 18:10:19 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ${row2.id} возвращает id(1,2,3,4), а в ${result1.rows} есть поля dept1,dept2 и..... то есть dept+${row2.id} ... |
| 20.04.2012, 18:17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131970]: |
26ms |
68ms |
99ms |
| others: | 351ms |
| total: | 614ms |
