Объявление переменной String
Всем добрый день. Я новичек в java и вот при решении очередной задачки возник вопрос у меня. Сильно не ругайте, если уж вопрос соовсем выходит за рамки. Вот есть два варинта чтения строк в цикле. В первом варинте я переменную String aString[] объявляю перед циклом, а во втором в цикле. Скажите есть ли разница в этих двух примерах и если есть, то как правильнее делать и к чему может привести не правильное объявление? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.04.2012, 18:49:45 |
Чем меньше область видимости (scope) переменной, тем лучше. Меньше вероятность ошибки связаной с тем что переменная поменяла своё значение где-то ещё. Проще читать, так как не нужно искать а где же ещё могла использоваться эта переменная. ... |
| 20.04.2012, 19:03:51 |
BlazkowiczЧем меньше область видимости (scope) переменной, тем лучше. Меньше вероятность ошибки связаной с тем что переменная поменяла своё значение где-то ещё. Проще читать, так как не нужно искать а где же ещё могла использоваться эта переменная. т.е в данном случае лучше испльзовать второй вариант я так полагаю, что бы не думать, что эта переменная еще принимала ранее какое-то значение......а при прохождении следующего шага в цикле объект String aString[] уничтожается и создается новый, а в первом примере не уничтожается а перезаписывается, да?....спасибо за ответ ... |
| 21.04.2012, 01:09:50 |
m.giskoа при прохождении следующего шага в цикле объект String aString[] уничтожается и создается новый, а в первом примере не уничтожается а перезаписывается, да? Нет. Во первых, терминология: String aString[] это не объект, а локальная переменная. Она при исполнении создается один раз при вызове метода, неважно, описана она внутри цикла или нет. Если же говорить об объекте, на который ссылается эта переменная , то этот объект в обоих случаях создается каждый раз заново в вызове pat.split(sBufline). Старый объект не перезаписывается, а просто теряется, и его память будет переиспользована после сборки мусора. ... |
| 21.04.2012, 08:16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131963]: |
50ms |
58ms |
| others: | 329ms |
| total: | 504ms |
