REST Jersey and JAXB automarshaling.
Добрый день. Начал изучать рест-сервисы, выбрал имплементацию джерси. В общем, написал простейший вс - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. UserDTO.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При выполнении гет-запроса получаю сериализированый XML-обьект Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Далее, копирую этот ответ и пытаюсь отправить пост-запросом в сервис с Content-Type = application/xml - и получаю Code 400 (Bad Request). При этом, если в пост-методе поправить сигнатуру - заменить UserDTO user на String user - данные приходят, я вижу хмл строку. Насколько я понял, Джерси сам умеет вызывать сериализации\десериализации обьектов. ТАк вот, как его заставить это сделать в моем случае в методе addUser(UserDTO)? ... |
| 22.04.2012, 11:46:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131959]: |
26ms |
74ms |
23ms |
60ms |
| others: | 379ms |
| total: | 616ms |
