@RequestParam("id") Integer id
получаю id через Код: java 1. насколько я понял там может проскочить и String и чтото ещё и никакого исключения не будет Вопрос - как правильно сделать так чтобы туда можно было подставить только Integer У меня пока что еть вариант проверки внутри Код: java 1. ... |
| 20.04.2012, 16:21:51 |
Java - язык со строгой типизацией. String объект в Integer переменную проскочить не может. ... |
| 20.04.2012, 16:23:43 |
там может проскочить только Integer или null - чтобы от нула избавить используй required=true ... |
| 20.04.2012, 16:32:24 |
забыл никтам может проскочить только Integer или null - чтобы от нула избавить используй required=true По моему если null то будет Exception ... |
| 20.04.2012, 17:59:26 |
ТимоНзабыл никтам может проскочить только Integer или null - чтобы от нула избавить используй required=true По моему если null то будет Exception У меня не последняя версия Spring MVC конечно - но то что нулл будет если не указать required=true - это точно, и врядли они стали бы меня такое поведение, а вот если required нет - тогда - да эксепшн ... |
| 20.04.2012, 18:04:15 |
забыл никТимоНпропущено... По моему если null то будет Exception У меня не последняя версия Spring MVC конечно - но то что нулл будет если не указать required=true - это точно, и врядли они стали бы меня такое поведение, а вот если required нет - тогда - да эксепшн Тьфу, в общем если есть required и параметр null - то эксепшн, если required=false - то параметру присваивается нулл и ничего не кидается ... |
| 20.04.2012, 18:05:41 |
забыл ник, required=true по умолчанию так что нула бояться не стоит ... |
| 20.04.2012, 19:30:07 |
Пароскочить может Реально такое наблюдал через debugger ... |
| 20.04.2012, 21:48:08 |
ccoderПароскочить может Реально такое наблюдал через debugger OK ... |
| 20.04.2012, 21:56:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131952]: |
27ms |
84ms |
101ms |
| others: | 398ms |
| total: | 694ms |
