Настройка spring
Настраиваю проект как написано здесь: http://www.javacodegeeks.com/2010/05/gwt-2-spring-3-jpa-2-hibernate-35.html В процессе настройки web.xml, ругается на тег <listener-class> Element is not allowed here. Как пофиксить? ... |
| 22.04.2012, 04:18:38 |
Настройка spring
Вроде пропала ошибка) Другой вопрос возник, в качестве IDE испульзую Идею, создал DataSource, привязал его к Hibernate (DataSourceMapping -> Hibernate.cfg.xml DataSource), в JPA в качестве провайдера JPA по умолчанию выбрал Hibernate. Следует ли создавать и настраивать persistence.xml для JPA? И вообще правильно ли я подключаю Hibernate и если нет, то как правильно?) ... |
| 22.04.2012, 04:41:28 |
Настройка spring
В добавок spring ругается: org.springframework.beans.factory.parsing.BeanDefinitionParsingException: Configuration problem: Unable to locate Spring NamespaceHandler for XML schema namespace [ http://www.springframework.org/schema/tx%5D]http://www.springframework.org/schema/tx] Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 22.04.2012, 05:37:47 |
Настройка spring
Закинул библы спринга в WEB-INF/lib, ошибка пропала. Хотя странно, они у меня подключены к проекту, по идее должно было и так работать. Теперь другая ошибка, куча строк, приведу первую: org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: Unexpected exception parsing XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aopalliance/intercept/MethodInterceptor Как я понимаю чего-то найти не может, а чего непонятно. ... |
| 22.04.2012, 07:38:35 |
Настройка spring
spring-aop может этого? ... |
| 22.04.2012, 07:52:27 |
Настройка spring
Не, не то, но там я скачал уже библу, это что-то для мавена. Терь вот такая хрень)))) org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named MyPersistenceUnit Чем-то ему не нравится MyPersistenceUnit Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.04.2012, 07:56:44 |
Настройка spring
дык не находит он твоего провайдера ... |
| 22.04.2012, 08:00:23 |
Настройка spring
Про это я догадался) Но почему не находит и как пофиксить?) ... |
| 22.04.2012, 08:35:19 |
Настройка spring
В качестве IDE испульзую Идею, создал DataSource, привязал его к Hibernate (DataSourceMapping -> Hibernate.cfg.xml DataSource), в JPA в качестве провайдера JPA по умолчанию выбрал Hibernate. Создал persistence.xml который привел выше. ... |
| 22.04.2012, 08:41:14 |
Настройка spring
Вопрос еще возник, обязательно в MyPersistenceUnit прописывать hibernate.connection ? Я ж вроде все параметры задал в Data Source, кторый затем привязал к хибернейту и так далее, получается что два раза одно и тоже. ... |
| 22.04.2012, 08:45:00 |
Настройка spring
Полярный Волк, В Java первичен исходник, а не IDE. В интерфейсе привязки DataSource к Hibernate всего лишь добавляет лучшую валидация данных в проекте(например: валидация схемы данных). Поэтому писать нужно всё ручками. Само оно ничего не нагенерит. ... |
| 22.04.2012, 10:41:25 |
Настройка spring
Дык вроде во всех конфигах что надо прописал, а оно ругается org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named MyPersistenceUnit И сообщает: INFO: HHH000318: Could not find any META-INF/persistence.xml file in the classpath INFO: HHH000206: hibernate.properties not found Хотя этот путь присутствует META-INF/persistence.xml, создавался автоматом IDE, если надо в ручную прописывать то где это сделать в Идее? ... |
| 23.04.2012, 13:31:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=dimaoo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
43ms |
| others: | 634ms |
| total: | 792ms |
