Spring localization
вот никак не могу настроить локализацию ) видимо что-то не понял. :) Вот есть такой вот кусочек springapp-servlet.xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. еще есть два файла: messages_ru.properties Код: sql 1. messages_en.properties Код: sql 1. и простой blog.jsp : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. то на странице localhost:8080/myapp/blog.jsp всегда выводится Код: sql 1. даже если поменять defaultLocale в springapp-servlet.xml на en то результат тот же ( я опускаю, что я остановил Tomcat, и удалил приложение и заново его задеплоил ). Причем результат тот же если и вот так обращаться: localhost:8080/myapp/blog.jsp?lang=en в web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Что необходимо еще настроить, чтобы локализация правильно работала? ... |
| 22.04.2012, 11:37:52 |
Spring localization
Слишком очевидный вопрос? ... |
| 22.04.2012, 15:12:30 |
Spring localization
Spring 3.1? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Думаю, что основное - использование не SessionResolver, а CookieResolver (с первым у меня тоже не пашет). Но на всякий случай привел весь конфигурационный код, относящийся к данной теме. ... |
| 22.04.2012, 17:12:29 |
Spring localization
IDVsbruck, И как потом на странице переключается локализация? просто somepage.jsp?lang=en ? ... |
| 22.04.2012, 20:57:00 |
Spring localization
scymaks, Думаю LocaleChangeInterceptor срабатывает только когда запросы идут на DispatcherServlet, а он у тебя замаплен на "*.form". Чтобы все работало "somepage.jsp?lang=en" должен тоже проходить через DispatcherServlet. Я так ду... ... |
| 22.04.2012, 21:29:53 |
Spring localization
Ага. 100%! Запросы должны проходить через диспетчер. ... |
| 22.04.2012, 21:38:13 |
Spring localization
IDVsbruck, а как правильно сделать маппинг и на *.jsp ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот если вот так вот ( Tomcat 6 ), то тогда на все *.jsp получаю ответ от Tomcat что адрес не доступен. Можно какой-то микропример? ... |
| 23.04.2012, 06:00:51 |
Spring localization
Можно сделать маппинг на все абсолютно, а в спринговском конфиге настроить статику отдельно (если она ДО сервера приложения не отдается). Если ты не сделал маппинг на *.jsp, то почему не будет ругаться? - Все логично. ... |
| 23.04.2012, 14:00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131949]: |
45ms |
50ms |
| others: | 320ms |
| total: | 480ms |
