faces-config.xml, css некорректно подгружается при переходе на новую страничку.
Здравствуйте! Имеется faces-config.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Столкнулся с такой проблемой. при переходе на новую страничку (main_admin.xhtml или main_support.xhtml), подгружается ccs из main_login.xhtml. В чем может быть проблема? ... |
| 26.04.2012, 15:03:09 |
Мало инфы - банально скорее всего юзаете один и тот же layout для всех страниц ... |
| 26.04.2012, 15:12:43 |
забыл ник, Для каждой странички есть свой css. main_login.xhtml Код: xml 1. 2. 3. 4. main_admin.xhtml Код: xml 1. 2. 3. 4. main_support.xhtml Код: xml 1. 2. 3. 4. Возможно это действительно один и тот же layout для всех страниц. Но почему используя прямую ссылку Код: html 1. support.css подгружается корректно. А когда используется навигация JSF, то подгружается login.css (страничка из которой делается навигация)? ... |
| 26.04.2012, 15:52:45 |
Ну что вам сказать - я бы вклинился дебаггером в место где рендерится h:head и посмотрел че и откуда тянется, кстати пока писал подумал - а почему не используется h:outputStyleSheet вместо <link>? ... |
| 26.04.2012, 15:56:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131915]: |
25ms |
68ms |
73ms |
| others: | 333ms |
| total: | 568ms |
