Maven как вызвать goal дочернего проекта ?
Собственно, есть проект, на выходе которого получается ear. Состоит из главного pom (который packaging=pom) и трех дочерних проектов (ejb, war и ear, собирающий ejb+war в одно целое). Целиком сборка и деплой проекта производится парой команд mvn clean package <- эта команда относится к главному pom mvn jboss:hard-deploy <- эта команда относится к проекту ear Хочется запихнуть это в одну команду а-ля mvn clean package ear-application.jboss:hard-deploy (чтобы добавить в IDEA "Configuration" и редеплоить одним нажатием), но как я понимаю, мейвен не позволяет так делать (поскольку конкретно этот запуск мейвена работает в контексте главного pom и нельзя напрямую вызвать goal в дочернем pom-файле). Если же выносить гоал jboss:hard-deploy в родительский pom, то никак не получается предотвратить его выполнение для самого родительского pom (а мне нужно, чтобы эта штука выполнилась только для ear-проекта). configuration-skip не работает, а если в execution указать пустой список goals, ему тоже по барабану. Гуру мейвена, подскажите, можно ли сделать то, о чем я говорю ? В IDEA почему-то никак нельзя сложить 2 мейвеновские команды в одно целое и заставить считать это "Build конфигурацией". ... |
| 25.04.2012, 11:59:28 |
elwood, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mvn clean package (или + deploy) ... |
| 25.04.2012, 14:28:02 |
0FD, Спасибо, так-то можно конечно, но к сожалению, это сломает суть package. Другой разработчик допустим из консольки сделает clean package, а мейвен начнет пытаться в jboss деплоить сборку. ... |
| 25.04.2012, 15:27:49 |
elwood, можно вынести такую "привязку" в профиль и сделать ему активацию по проперти Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.04.2012, 19:29:10 |
marx_freedom, о, спасибо, то, что нужно ! только недопонял, как это работать будет ? activation определяет, будет ли goal вызываться или нет глобально для всех плагинов, перечисленных в build секции профиля ? ... |
| 26.04.2012, 00:05:51 |
Специально для этого делал свой плагин который сам находит наиболее подходящий проект для деплоймента ( в порядке ear - rar - war - jar ) среди модулей. Сейчас работает с Jboss от 4 до 6 и Glassfish 3. До Jboss 7 пока руки не дошли, скоро мигрируем на 7, тогда и добавлю... ... |
| 26.04.2012, 02:09:07 |
Добрый день, пролетевший! > До Jboss 7 пока руки не дошли, скоро мигрируем на 7, тогда и добавлю... Интересно бы почитать про миграцию. Я вот пока воткнулся в то, что у меня много завязано на mappedName бинов, а в 7ке их задавать (вроде как) нельзя. Даже плагины через это сделал, блин. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2012, 10:55:53 |
пролетевший, Вот что я искал ! Ура :) Спасибо огромное. Конфига, если кому интересно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Маленькое пожелание - добавьте, пожалуйста, в ридми на гитхабе перечень доступных пропертей в configuration-секции: авторdeployer:deploy-jboss Description: Deploys a directory or file to JBoss via JMX Implementation: org.ajax4jsf.deployer.DeployJbossMojo Language: java Available parameters: buildDirectory (Default: ${project.build.directory}) Expression: ${buildDirectory} The name of the file or directory to deploy or undeploy. deploymentFile Expression: ${deploymentFile} File to deploy. For jar/war/ejb/ear projects, default value is project archive. For multi-module ( pom packaging ) projects, plugin tries to find the most important module: - If one of project modules has type 'ear', use it - Otherwise, try to find 'war' project. - Repeat for 'sar' and 'ear' types. - If all types of above were not found, use the last 'jar' packaged module. localHost Expression: ${localHost} The host/ip address where local server is running on. For deplojment on the remote server, that adress should be available for requests from the target server. In the most cases, pligin is able to determine public network interface on the machine where it's running. Use that parameter if automated detection fails ( multi-home host, network address translation, VPN ). localPort (Default: 9999) Expression: ${localPort} The port on which the local server is running on. Jboss downloads file for deployment by http, therefore plugin starts local server for download. password Expression: ${password} The default password to use when authenticating with target server. remote (Default: true) Expression: ${http} Jboss 5.1.GA has a bug in http protocol deploiment, therefore remote deploiment is not available. In that case, set this option to true for use file: protocol instead of http: secure (Default: false) Expression: ${secure} Enables https protocol. serverId Expression: ${serverId} The targetServer is id to use when authenticating with remote server, or null to use defaults. targetHost (Default: localhost) Expression: ${targetHost} The host name where target server is running on targetPort (Default: 8080) Expression: ${targetPort} The targetPort where server admin is running on. Default value is 8080. username Expression: ${username} The username to use when authenticating with target server. (было получено командой mvn help:describe -Dcmd=deployer:deploy-jboss -Ddetail) И да, еще бы отметить в ридми, что remote deploy на 5.1GA jboss не пашет из-за бага в application server (пришлось смотреть исходники, чтобы это узнать). ... |
| 26.04.2012, 13:12:49 |
elwood, ну github тем и хорош что любой может подправить и сделать pull request. А так я только когда у меня время найдется :-( С jboss5 пашет, но только локально. Там действительно баг в сервере из за которого менеджер не воспринимает сетевые URL. флаг remote=false именно это и делает, вместо http://... отправляет проект на деплоймент как file:///... ... |
| 26.04.2012, 20:04:47 |
elwood, activation определяет когда к основной конфигурации (всё, что есть в pom.xml) подключится еще и то, что указано для конкретного профиля. вызов мавена выглядел бы так "mvn clean package -Djboss-deploy=true". Вот дока о профилях http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-profiles.html, хотя вижу уже без них сделали. Даже если вас сожрали - выходов все равно несколько :) :) :) ... |
| 26.04.2012, 23:06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131911]: |
115ms |
49ms |
176ms |
| others: | 546ms |
| total: | 930ms |
