ejudge
Помогите пожалуйста! Отправляю на ejudge задачу. В графе Language выбираю: javac- Java JDK Отсылаю файл .java Выходит class not found exception, wrong name. Что не так делаю помогите!! ... |
| 22.04.2012, 17:20:21 |
ejudge
Помогите пожалуйста, очень срочно нужно, ибо сдавать уже завтра. ejudge - сервис для проверки задач по программированию. У меня на компьютере моя программа компилируется и все работает. Однако при отправке(там компилятор javac, отправляю файл .java) и компиляции на сайте выходит main class not found(что то вроде ClassFoundException wrong name) и ошибки связанные с ClassLoader и URLClassLoader. Я так понимаю что я каким-то образом должен указывать путь на скомпилированный .class файл. Но где это делать не пойму. В самом коде? или файл назвать так чтобы компилировалось с каким-нибудь параметром? Если нужно могу кинуть ссылку этого ejudge и свой логин. Буду очень благодарен за помощь ... |
| 26.04.2012, 08:39:24 |
ejudge
Ну посмотрите в его описании, как именно класс должен называться. Он вполне конкретное имя ожидает. Вероятно, Main. ... |
| 26.04.2012, 09:46:27 |
ejudge
maxkar, менял на Main , не помогает Есть еще идеи? ... |
| 26.04.2012, 11:02:51 |
ejudge
файл сюда вставь целиком, начиная с package, секции import, объявление класса (public class ... {) и название файла, в котором этот класс. код, который ты там написал, можно вырезать. ... |
| 26.04.2012, 12:15:49 |
ejudge
grasoff.net, Куда вставить? Можно подробнее? с каким расширением файл отправлять?? Пожалуйста ответь, замучался уже. ... |
| 26.04.2012, 12:54:14 |
ejudge
dirty_valeraПожалуйста ответь, замучался уже. Файл с исходными кодами программы. ... |
| 26.04.2012, 13:10:15 |
ejudge
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 26.04.2012, 13:27:30 |
ejudge
class тоже word там опечатка просто ... |
| 26.04.2012, 13:28:22 |
ejudge
и главный метод main не word ... |
| 26.04.2012, 13:29:10 |
ejudge
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Вот ... |
| 26.04.2012, 13:30:27 |
ejudge
А теперь требования, которым должен удовлетворять исходный код. Должен быть где-то рядом с заданием. ... |
| 26.04.2012, 14:13:13 |
ejudge
сделай без package обычно, разные онлайн проверки задач хотят, чтобы пэкедж был дефолтным ... |
| 26.04.2012, 17:45:20 |
ejudge
Скопируйте сюда полностью текст ошибки. ... |
| 26.04.2012, 17:48:31 |
ejudge
табуреткасделай без package обычно, разные онлайн проверки задач хотят, чтобы пэкедж был дефолтным делал, выдает следующее: ====== Test #1 ======= --- Input --- 3 abacaba mycabarchive acabistrue --- Output --- --- Stderr --- Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at Word.main(Word.java:25) ... |
| 26.04.2012, 21:44:50 |
ejudge
Если делать c package то выдает следующее ====== Test #1 ======= --- Input --- 3 abacaba mycabarchive acabistrue --- Output --- --- Stderr --- Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Word (wrong name: word/Word) at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:334) Could not find the main class: Word. Program will exit. ... |
| 26.04.2012, 21:45:52 |
ejudge
сама программа ищет самую длинную подстроку n строк ... |
| 26.04.2012, 21:46:23 |
ejudge
dirty_valerajava.lang.NullPointerExceptionну дак чо. 25 строчка. дебагом с теми input параметрами, с которыми запускают это и всё ... |
| 26.04.2012, 23:56:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131910]: |
39ms |
53ms |
| others: | 319ms |
| total: | 463ms |
