SQL запрос в HQL/Сriteria
rdmccoderпропущено... Не нужно, так как мне нужны все только последнии параметры одного пациента. Т.е. по одному параметру от каждого типа и чтобы каждый был с последней датой из своей группы (а группируются типу) а group не забыл? ) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но авторorg.hibernate.hql.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: SELECT near line 1, column 53 ... |
| 18.04.2012, 21:20:55 |
ccoder, подзапрос в скобки наверно) ... |
| 18.04.2012, 21:26:09 |
rdmccoder, подзапрос в скобки наверно) Постом-два выше было так (мне просто написали чтобы убрать) ... |
| 18.04.2012, 21:27:23 |
ccoder, параметры через setParametr() ? Пальцем в небо) ... |
| 18.04.2012, 21:28:39 |
rdmccoder, параметры через setParametr() ? Пальцем в небо) Это потом ... |
| 18.04.2012, 21:29:49 |
ccoder, посмотри внизу тут может поможет ... |
| 18.04.2012, 21:38:21 |
rdmccoder, посмотри внизу тут может поможет там тотже SQL, с которым у меня получается выполнить ... |
| 18.04.2012, 21:40:34 |
ccoder, "SELECT type, MAX(timestamp) AS MaxDateTime" - мне кажется это все неправильно! опять же через поля обьектов надо типа a.type, MAX (a.timestamp) ... |
| 18.04.2012, 21:50:45 |
GROUP BY a.type опять же ... |
| 18.04.2012, 21:51:54 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. авторorg.hibernate.hql.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: ( near line 1, column 53 ... |
| 18.04.2012, 21:58:07 |
SELECT a.type, ... FROM a WHERE ... BY a.type group by :) ... |
| 18.04.2012, 22:07:16 |
| 18.04.2012, 22:18:25 |
ccoder, попробуй вместо куска "GROUP BY a.type) groupedtt" кусок "GROUP BY a.type) as groupedtt" ... |
| 18.04.2012, 22:31:51 |
Я тут накопал что в FROM такое дело в HQL нельзя писать. А где незнаю..... ... |
| 18.04.2012, 22:34:28 |
ccoder, отлично, можно посмотреть футбол! ... |
| 18.04.2012, 22:36:51 |
Отсталось GROUP BY добить Вот так работает (без) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а так нет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. авторorg.hibernate.hql.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: a near line 1, column 126 ... |
| 18.04.2012, 22:50:45 |
ccoder, добавь в SELECT a.type ... |
| 18.04.2012, 22:58:41 |
Короче ладно хватит... ... |
| 18.04.2012, 22:58:50 |
Былобы просто написать .createSQLQuery("select...") и потом .setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(MyEnt.class)) и не парить мозг с сложными запросами. ... |
| 23.04.2012, 17:14:52 |
jabБылобы просто написать .createSQLQuery("select...") и потом .setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(MyEnt.class)) и не парить мозг с сложными запросами. И что потом с этим добром делать? Просто показывать без возможности редактирования? ... |
| 24.04.2012, 09:29:52 |
AlexJmjabБылобы просто написать .createSQLQuery("select...") и потом .setResultTransformer(Transformers.aliasToBean(MyEnt.class)) и не парить мозг с сложными запросами. И что потом с этим добром делать? Просто показывать без возможности редактирования? А как это влияет? В обоих вариантах вернется объект одного и того же типа. ... |
| 25.04.2012, 02:29:57 |
забыл никAlexJmпропущено... И что потом с этим добром делать? Просто показывать без возможности редактирования? А как это влияет? В обоих вариантах вернется объект одного и того же типа. Ну так поэтому и спросил - что с ним дальше-то делать? ... |
| 25.04.2012, 06:48:20 |
А дальше есть в твоем DAO методы записи, в которые передаешь, то что надо записать. Одно другому не помеха. ... |
| 26.04.2012, 17:34:16 |
jabА дальше есть в твоем DAO методы записи, в которые передаешь, то что надо записать. Одно другому не помеха. Просто не думал, что на полученной таким путем Entity merge будет работать. Однако работает :) ... |
| 27.04.2012, 09:23:06 |
AlexJmjabА дальше есть в твоем DAO методы записи, в которые передаешь, то что надо записать. Одно другому не помеха. Просто не думал, что на полученной таким путем Entity merge будет работать. Однако работает :) Странно, вроде должно быть очевидно, что entityManager побоку на то как была создана сущность, главное чтобы она была аннтоирована @Entity - иначе как бы можно было сохранить новый объект? ... |
| 27.04.2012, 10:20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131908]: |
25ms |
67ms |
23ms |
115ms |
| others: | 330ms |
| total: | 615ms |
