Посоветуйте готовый форум на java
Всем, здравствуйте. Есть сайт написанный на Spring MVC/Security+Hibernate. В качестве view юзается jsp. К нему нужно прикрутить форум. Самому писать влом, поэтому прошу посоветовать какой-нибудь готовый форум (желательно на спринге), чтобы можно было его ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ с написанным приложением. Заранее спасибо. ... |
| 18.04.2012, 21:40:12 |
| 18.04.2012, 22:30:44 |
Как там его запустить то? Из под нетбинса пустил, а оно пишет HTTP Status 404 - /rafaelsteil-jforum2-190d28b/ Там БД надо самому создавать или он через инстал свой должен работать.. чот пока не врубился. Кто-то пробовал вообще? ... |
| 23.04.2012, 17:43:33 |
| 23.04.2012, 18:55:21 |
Не помогла та кнопка.. Не открывается та страничка. http://localhost:8080/jforum/install.jsp ... |
| 23.04.2012, 19:26:01 |
Если просто установить то вот сюда вот зайди http://jforum.net/download.jsp и выбери Download jforum ZIP package, распакуй в томкат и танцуй. Я же хотел этот продукт встроить в существующую систему, пока что все в процессе. Как запустить этот проект в IDE? Я тож в начале открыл сырцы в Идее, запустил и 404, на мой взгляд ни хрена не прозрачно как запустить этот чудо форум в IDE,и уж тем более как его встроить в существующую систему. Итак, jab, вот что те надо сделать шоб запустить этот чудо-легко интегрируемый, замечательнейший, наипонятнейший (просто моя бабушка с закрытыми глазами за пять минут в пять систем его интегрировала-настолько он понятен) форум в IDE. 1)Берешь создаешь проект web-ский. 2)Поставь тортоис свн и вычекни проект https://jforum2.googlecode.com/svn 3)Зайди svn\trunk\src\main\java, и копирни пакет net в сырцы. 4)Зайди в svn\trunk\src\main\webapp копирни все что там есть и зафигач в web, в своем проекте. 5)Зайди в svn\trunk\src\main копирни папку config и вставь ее в web\WEB-INF\ 6)Зайди в svn\trunk\src\main\resources и копирни папку templates, вставь ее в web. 7) Зайди сюда, качни последний варник http://code.google.com/p/jforum2/downloads/list. 8)Распакуй варник и возбми все либы кроме jforum.jar(/WEB-INF/lib), создай в проекте папку назови ее например libs, кинь туда все либы и приаттач их к проекту. 9) В класс WebRequestContext допиши Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 10)Как в нетбинсе я хз, в идее создай артифакт, укажи сервер и все! В итоге струткура проекта такая Когда я запускаю этот проект у меня появился мастер, там все указал и он заработал. Вот с чем я бьюсь , дык этот как добавить к url'am этого форума префикс. Например Я щелкаю по ссылке "Горячие темы" , в результате идет переход на горячие темы, и в адресной строке пишется http://localhost:8080/hottestTopics/list.page, а я хочу добавить префикс чтобы писалось так http://localhost:8080/ myforumsbaby /hottestTopics/list.page, и этот префикс должен быть добавлен ко всем запросам этого форума, как это сделать? Может у меня струтура проекта косячная, или есть какая-нить конфигурация, подскажите плз, раз уж много кто пробовал. ... |
| 23.04.2012, 23:19:25 |
up, need hlp. ... |
| 24.04.2012, 14:07:06 |
В нетбинсе проще делается. Создаешь новый проект. Там есть возможность создать проект на основе имеющегося. Так вот. Создаешь и выбираешь папку с распаковаными сырцами. Всё! Проект есть. Собирается, деплоится. Но дает 404. Что-то там БД видно надо зафигарить. По умолчанию в конфигах там MySQL прописана, хотя может работать и с другими БД. Так вот я дальше то и не стал пока разбираться. Видно былоб не плохой найти .sql дамп, чтоб захреначить базу. Но может можно и так её развернуть.. как? Я пока неразобрался. Мне тоже нужно оно для интегрирования в мой проект. Писать с нуля конечно смогу, но потрачу слишком дохрена времени на верстку и всё, что связано с пользовательским интерфейсам, а нужно уже вот прямо сейчас. Можно конечно временно обойтись phpbb... но потом придется сдирать с него верстку, чтоб пользователь не заметил подмены. ... |
| 24.04.2012, 14:19:41 |
jab, это надо? ... |
| 24.04.2012, 16:12:11 |
| 24.04.2012, 16:12:25 |
а зачем форум в сам проект засовывать? ... |
| 24.04.2012, 16:15:35 |
Спасибо! Посмотрю. Форум отдельно должен жить? Мне кажется, что намного удобней, когда всё в одном проекте. События там разные обрабатывать и т.д. Не надо для этого апи лепить. ... |
| 26.04.2012, 17:45:08 |
jab, мне кажется лучше сделать форум отдельно, а ссылку на него вынести в проперти или еще куда ... |
| 27.04.2012, 08:31:47 |
UsikЯ тоже в начале открыл сырцы в Идее, запустил и 404, на мой взгляд ни хрена не прозрачно как запустить этот чудо форум в IDE,и уж тем более как его встроить в существующую систему. Точно! Особенно при наличие вот такого файла: http://jforum2.googlecode.com/svn/trunk/pom.xml Достаточно открыть проект как maven и все должно быть ok. PS А еще там есть файлы проекта Eclipse (как бонус, очевидно). ... |
| 27.04.2012, 11:13:32 |
jab Видно былоб не плохой найти .sql дамп, чтоб захреначить базу. Но может можно и так её развернуть.. как? Я пока неразобрался. http://jforum2.googlecode.com/svn/trunk/src/main/config/database/postgresql/ ... |
| 27.04.2012, 11:14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131907]: |
75ms |
46ms |
| others: | 314ms |
| total: | 481ms |
