ImageIO.getImageReaders(inputStream) возвращает пустой итератор
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Есть такой метод Код: java 1. Там есть такая строка Код: java 1. которая создает пустой Iterator - то есть hasNext у итератора возвращает false. Почему итератор пустой? С какой стороны решать проблему? ... |
| 27.04.2012, 21:06:50 |
нет ридеров для формата изображения. Что у вас там в inputStream? ... |
| 27.04.2012, 21:38:48 |
InputStream передается - Код: java 1. который содержит поле моего собственного класса Код: java 1. . При инициализации MemoryCacheImageInputStream ожидает java.io.InputStream в качестве параметра в конструкторе Код: java 1. и вот сюда я ему передаю свой класс MyInputStream В свою очередь этот MyInputStream содержит поле опять же моего класса MyFileStream, который имеет поле еще одного моего класса MyRandomAccessFileBuffered. И уже только этот MyRandomAccessFileBuffered класс имеет массив байтов, собственно и отражающий содержание bmp файла в файловой системе (это поток из файла). Как тут вообще должен сработать этот метод ImageIO.getImageReaders(inputStream), если в качестве inputStream я подаю ему MemoryCacheImageInputStream, в который обернуты мои собственные классы, содержащие массив байтов изображения внутри одного из классов? Или это надо имплементировать как-то самому? ... |
| 28.04.2012, 13:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131897]: |
59ms |
41ms |
| others: | 350ms |
| total: | 491ms |
