помогите с XPath
Как сделать descendant:: относительно текущего элемента? вот так работает: Element rabotaet = (Element) xpath.evaluate("/path/to/my/element//abcd", doc, XPathConstants.NODE); Теперь мне нужно найти abcd внутри /path/to/my/element двумя разными запросами: Element current = xpath.evaluate("/path/to/my/element", doc, XPathConstants.NODE); //тут нашло .... и где то дальше в программе: Element result = (Element ) xpath.evaluate("//abcd", current, XPathConstants.NODE); //вот, судя по результату, ищет по всему документу, несмотря на то, что текущим указан current. что не так в последнем запросе? ... |
| 01.05.2012, 04:08:22 |
помогите с XPath
chabapok, Попробуйте константу в последнем запросе поменять на XPathConstants.STRING. ... |
| 01.05.2012, 05:06:52 |
помогите с XPath
ivanov-void, Если String - возвращает пустую строку. Я тут набросал програмку для проверки. Видимо, что что-то неправильно указывают в запросе, который откоментирован "что тут не так?". f.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 01.05.2012, 11:33:37 |
помогите с XPath
ivanov-void, а вот к чему довесок - я так и не понял. В довеске нет относительных путей. К тому, что надо использовать NodeSet? Да, моя гипотеза подтвердилась Код: java 1. 2. 3. 4. 5. выдает так: node 0: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <c id="c1"/> node 1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <c id="c2" name="Нужный мне элемент"/> node 2: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <c id="c3"/> То есть поиск по всему документу, а не относительно того пути, который я указал. Еще и хедер захватило зачем-то. ... |
| 01.05.2012, 11:40:35 |
помогите с XPath
chabapok, " . //c" ... |
| 01.05.2012, 13:24:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131883]: |
44ms |
67ms |
| others: | 387ms |
| total: | 556ms |
