Подскажите по тонкой настройке томката
Архитектура следующая. Две ноды томката с одним и тем же приложением. В context.xml настроен PersisnceManager для репликации сессий при стопе ноды. Вторая нода должна подхватить реплецированные сессии первого томката. Все это спрятано за апач, цель - обеспечить прозрачное для пользователей обновление приложения. Все работает, но есть проблема с авторизацией. Используется JDBCRealm (через базу). Если в web.xml прописано auth-method=BASIC, то все работает как надо, но когда заменяю на auth-method=FORM, то при подхвате нодой реплицированных сессий томкат считает пользователя неавторизованным и выкидывает запрос на авторизацию (логин, пароль), что не есть красиво. Еще раз, если вернуть на basic, то такого запроса не происходит. Конфиг приложения (context.xml): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В server.xml все по умолчанию. В web.xml стоит тег distibutable. По гуглу рыл, но ничего толкого не нашел. Какие будут идеи? ... |
| 02.05.2012, 18:03:23 |
Да, и версия томката последня шестая, вроде 6.0.35 ... |
| 02.05.2012, 18:04:41 |
SSO настроен? http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/catalina/docs/api/org/apache/catalina/cluster/authenticator/ClusterSingleSignOn.html ... |
| 02.05.2012, 18:09:29 |
Blazkowicz, Смотрел я его, даже пытался сконфигурировать. Но при старте ругается на отсутствие в server.xml тега Cluster (SimpleTcpCluster), а он мне и не нужен (для репликации через файловую систему). ... |
| 02.05.2012, 18:24:59 |
Надо логи томката сконфигурять в debug и посмотреть почему аутентификация не проходит. ... |
| 02.05.2012, 18:27:36 |
Я бы ещё на вашем месте скачал исходники и подебажил FormAuthenticator ... |
| 02.05.2012, 18:30:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131870]: |
44ms |
46ms |
| others: | 319ms |
| total: | 462ms |
