Spring MVC + JSP
Вопрос про бинд динамического листа обьектов например есть некоторое Entity с пользователем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. и есть некоторое Entity с набором параметров: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У пользователя связь с параметрами один ко многим, и на форме хочу динамически в пределах одной формы добавлять параметры пользователю, а затем записывать в базу. Вопрос как послать на сервер лист объектов? ... |
| 10.05.2012, 13:29:18 |
Spring MVC + JSP
grief, либо Объект - ВСЕПараметры, тогда связь 1 к 1 либо Объект - ОдинПараметр, тогда связь 1 к oo (ко многим) ... |
| 10.05.2012, 14:17:22 |
Spring MVC + JSP
Проблема в том чтобы из формы передать контроллеру список? типа этого http://stackoverflow.com/questions/4596351/binding-a-list-in-requestparam ? ... |
| 10.05.2012, 14:53:30 |
Spring MVC + JSP
Как я понял необходим binding, вот только как это делаеться? ... |
| 10.05.2012, 15:27:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131836]: |
48ms |
68ms |
| others: | 328ms |
| total: | 517ms |
