Как указать интервал между строками при записи в файл?
Мне нужна возможность изменения интервала между строками при записи в файл. Какими классами-методами это можно сделать? В идеале чтобы можно было указывать интервал в миллиметрах (а не ширине строки). ... |
| 28.03.2012, 17:16:54 |
В текстовый файл, да? ... |
| 28.03.2012, 17:18:31 |
Blazkowicz, Да, забыл указать. В файл Майкрософт Ворда 2003 (например). ... |
| 28.03.2012, 17:31:44 |
HamsterlingДа, забыл указать. В файл Майкрософт Ворда 2003 (например). "Например?" А так же, например, для PDF, TeX, HTML и RTF? ... |
| 28.03.2012, 17:32:50 |
HamsterlingМне нужна возможность изменения интервала между строками при записи в файл. Какими классами-методами это можно сделать? В идеале чтобы можно было указывать интервал в миллиметрах (а не ширине строки). Да прибудет со мной сила в этом нелегком деле... А вы сейчас в файл как пишите? Если у вас выходной файл Microsoft Word, то посмотрите в сторону Apache POI , например. ... |
| 28.03.2012, 17:38:19 |
Blazkowicz, А они сильно различаются? rabiter, Сейчас я пишу так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.03.2012, 17:42:43 |
Ага, ну, то есть пишем текстовый файл. А потом ожидаем увидеть там интервалы, абзацы, картинки, отступы и пр. Текстовый файл это просто "букафки", пробелы и знаки припинания. Всяческие настройки отображения в каждом формате задаются своим уникальным образом. Для этого нужно текст записывать, используя специальные инструменты, которые будет создавать файл в нужном формате. ... |
| 28.03.2012, 17:50:42 |
Hamsterling, Вы сейчас пишите обычный текстовый файл, хоть и расширение у него doc. В текстовом файле не получится указать интервал между строк, так как это набор символов и только, без форматирования. Если хотите полноценный doc файл - идите по ссылке что я вам указал (POI). Хотя, мне кажется, что это вас на очень долго займет. Мой совет - попробуйте генерировать html. В вашем случае этот вариант обещает быть менее кровавым. Но основы html все-же и в этом случае познать придется. ... |
| 28.03.2012, 17:50:49 |
Закрывайте всё в блоке finally, никогда не оставляйте пустых catch() ... |
| 28.03.2012, 17:51:14 |
rabiter, Спасибо, воспользуюсь вашими советами. ... |
| 28.03.2012, 18:05:43 |
Попробовав осилить POI понял, что данная задача мне пока не по зубам :) Но нашёл простой и удобный метод http://java2word.blogspot.com/p/documentation.html . Может быть кому пригодится. ... |
| 11.05.2012, 18:04:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131824]: |
44ms |
51ms |
| others: | 330ms |
| total: | 488ms |
