Помогите, пожалуйста!!!
Написать сервлет для следующего задания. Задается файл сведений об учащихся по следующему формату: фамилия, имя, отчество, номер группы. Переписать все эти сведения в новый файл, обеспечив преобразование формата сведений следующим образом: группа, фамилия, имя, отчество. Вывод преобразованных сведений должен быть упорядочен по номерам групп. Исходную последовательность также вывести на экран. ... |
| 11.05.2012, 18:29:35 |
Margaret1935, http://www.tutorialspoint.com/servlets/servlets-file-uploading.htm] File Upload Servlet Сами преобразование форматов и операции на файлах тривиальны. ... |
| 11.05.2012, 22:40:56 |
как я поняла у меня при загрузке этого сервлета должно быть 4 кнопки: первая кнопка - добавить запись (которые сохраняются в некотором файле), вторая кнопка - переписать все эти сведения в новый файл, обеспечив преобразование формата сведений, 3 кнопка - вывод преобразованных сведений упорядоченный по номерам групп и 4 кнопка - вывод исходной последовательности. Вот как добавить запись я сделала, а как остальное реализовать вообще не представляю. ... |
| 13.05.2012, 12:55:59 |
А исходные данные в каком формате хранятся ? В какой формат преобразовывать ? ... |
| 14.05.2012, 10:07:53 |
ну то есть там xml файл или текстовый... или там исчо как. ... |
| 14.05.2012, 10:08:28 |
Core12, как я поняла исходные данные мы вводим и они заносятся в текстовый файл, и создаем такой же для преобразованной последовательности ... |
| 14.05.2012, 20:20:17 |
2 кнопка(преобразование формата строки) - код. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 3- в каком формате хранится номер группы. 4 - читаем файл построчно, выводим в html или как хотите. Красивее будет с использованием jstl) ... |
| 15.05.2012, 10:30:24 |
Core12, спсибо Вам большое! И в jsp файле не надо ничего прописывать? ... |
| 15.05.2012, 10:43:44 |
Проще было бы сделать так что, загрузка файла один сервлет. Там сортировка файла другой сервлет. Следовательно у вас будет 4 формы, с action на разные сервлеты. ... |
| 15.05.2012, 10:50:29 |
Core12, мне к сожалению, по требованиям нужно всё в один сервлет сделать ... |
| 15.05.2012, 10:52:56 |
Надо почитать как в сервлет из формы передаются параметры, и в сервлете уже разбираться если такой параметр делаем это если такой значит делаем это. Просто я сейчас не помню, как их передавать из формы. ... |
| 15.05.2012, 11:28:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131799]: |
27ms |
72ms |
109ms |
| others: | 371ms |
| total: | 657ms |
