Преобразование из blob в clob
Хочу написать на яве функцию преобразования из blob в clob. Не могу понять почему вощникает ошибка пишет nulljava.lang.NullPointerException Где он там нашёл нулевой указатель хоть убей не пойму. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 15.05.2012, 12:28:42 |
Когда исключение ловите. Делайте ему printStackTrace() и выкладывайте сюда. ... |
| 15.05.2012, 12:53:31 |
Ura!Хочу написать на яве функцию преобразования из blob в clob. Не могу понять почему вощникает ошибка пишет nulljava.lang.NullPointerException Где он там нашёл нулевой указатель хоть убей не пойму. Ну ты посмотри stacktrace-то ... |
| 15.05.2012, 12:53:39 |
Хм, а где я его увижу? Это же всё под ораклом пишется - сохранённый в БД класс. Где у него там standard error stream - х.з. ... |
| 15.05.2012, 13:56:05 |
Ura!Хм, а где я его увижу? Это же всё под ораклом пишется - сохранённый в БД класс. Где у него там standard error stream - х.з. на ЯП самого БД будет проще и быстрее работать. Снаружи Java только дернешь процедуру. ... |
| 15.05.2012, 15:06:02 |
типа такого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.05.2012, 15:36:31 |
Спасибо. Видимо придётся всё-таки на PL/SQL писать. ... |
| 15.05.2012, 15:38:50 |
On 15.05.2012 14:56, Ura! wrote: > Хм, а где я его увижу? Это же всё под ораклом пишется - сохранённый в БД класс. Где у него там standard error stream - х.з. Есть перенаправление вывода: dbms_java.set_output() http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/java.112/e10588/appendixa.htm#JJDEV13432 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2012, 16:18:41 |
Ura!, Нефиг велосипеды изобретать: Syntax DBMS_LOB.CONVERTTOCLOB( dest_lob IN OUT NOCOPY CLOB CHARACTER SET ANY_CS, src_blob IN BLOB, amount IN INTEGER, dest_offset IN OUT INTEGER, src_offset IN OUT INTEGER, blob_csid IN NUMBER, lang_context IN OUT INTEGER, warning OUT INTEGER); This procedure takes a source BLOB instance, converts the binary data in the source instance to character data using the character set you specify, writes the character data to a destination CLOB or NCLOB instance, and returns the new offsets. You can use this interface with any combination of persistent or temporary LOB instances as the source or destination. ... |
| 15.05.2012, 17:18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131795]: |
23ms |
55ms |
62ms |
| others: | 344ms |
| total: | 546ms |
