Параметризованные классы и unmarshal
Есть класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и клиент получающий данные с веб сервиса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. данные приходят клиенту, но при попытке в цикле обратиться к списку выдает ошибку Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.ElementNSImpl cannot be cast to mClass пробовал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то же самое при этом если отдельно вызывать mClass, то все работает нормально Подскажите в какую сторону копать??? ... |
| 16.05.2012, 10:22:46 |
По-моему проблема в XmlAnyElement. JAXB не разобрался в какой конкретный тип десериализовать объекты, поэтому в списке у вас оказались DOM элементы. Посмотрите документацию по этой аннотации. ... |
| 16.05.2012, 10:36:04 |
Спасибо! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. вот так работает ... |
| 16.05.2012, 11:09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131790]: |
49ms |
49ms |
| others: | 315ms |
| total: | 487ms |
