Spring MVC subdomain
Снова с вопросом касательно Spring MVC В данный момент есть следующая конструкция запроса http://mydomain.com/mypage А у меня интерес сделать так http://mypage.mydomain.com Не подскажите в каком направлении необходимо копать Мое предположение что в сторону HandlerInterceptor? ... |
| 16.05.2012, 16:21:23 |
Это обычно делается на уровне веб-сервера, а не самого приложения. ... |
| 16.05.2012, 16:22:38 |
Не согласен, на уровне веб сервера + сервера имен выполняется регистрация субдомена и парковка оного. А на уровне приложения производится перехват SubdomainRequestCondition из колекции выглядит приблизительно так @SubdomainMapping("www") ну и @SubdomainMapping("other"). При указании над методом он производит выборку если субдомен www то основной инстанс иначе страница пользователя. Это уже готово. Кому надо вот код: 1. SubdomainMapping.java 2. SubdomainRequestCondition.java 3. SubdomainRequestMappingHandlerMapping.java Это решение использует пользовательские функции платформы Spring 3.1.1 RELEASE SubdomainMapping.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SubdomainRequestCondition.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. SubdomainRequestMappingHandlerMapping.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Пример использования: Мапинг контролера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мапинг метода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: xml 1. 2. ... |
| 17.05.2012, 08:08:15 |
griefНе согласен, на уровне веб сервера + сервера имен выполняется регистрация субдомена и парковка оного. А на уровне приложения производится перехват SubdomainRequestCondition из колекции выглядит приблизительно так... То есть вместо одной строки в конфиге Apache, проще наваять кучу контроллеров в Java? Удачи с таким подходом! ... |
| 17.05.2012, 09:51:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131777]: |
23ms |
88ms |
68ms |
| others: | 325ms |
| total: | 570ms |
