jFreeCharts - DateTickUnitType - объясните в двух словах...???
Здравств, нужно в своем TimeSeriesChart подкрутить ось отображения даты. Но я что-то никак не могу врубиться что именно делает второй параметр в конструкторе???? Вот как делаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно отображать как можно больше данных при увеличении, когда остается меньше 10 дней на диаграмме отображать часы, чем больше увеличиваем, тем точнее время и показывается ну к примеру 24 значения... тоисть если я увеличил просматревуемую область до одного дня, я хочу видеть каждый час, увеличил до пол дня - хочу видеть каждые пол часа. Если в отрезке больше 10 дней - показывать только месяц и день. Это не сложно, но я не могу понять, как конфигурировать 2 параметр? Спасибо! ... |
| 15.05.2012, 18:56:56 |
_webdev_, _webdev_ну к примеру 24 значения... тоисть если я увеличил просматревуемую область до одного дня, я хочу видеть каждый час, увеличил до пол дня - хочу видеть каждые пол часа. Если в отрезке больше 10 дней - показывать только месяц и день. Вот как раз для этого и второй параметр - http://www.jfree.org/jfreechart/api/gjdoc/org/jfree/chart/axis/DateTickUnit.html DateTickUnit Код: java 1. 2. 3. Creates a new date tick unit. You can specify the units using one of the constants YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND or MILLISECOND. In addition, you can specify a unit count, and a date format. Parameters: unit - the unit. count - the unit count. formatter - the date formatter (defaults to DateFormat.SHORT). ... |
| 16.05.2012, 16:52:30 |
авторivanov-void - спасибо за ответ, но мне кажется если бы вы сталкивались с этой фишкой, вы бы ответили по другому. А документацию я само-собой смотрел. _webdev_ну к примеру 24 значения... тоисть если я увеличил просматревуемую область до одного дня, я хочу видеть каждый час, увеличил до пол дня - хочу видеть каждые пол часа. Если в отрезке больше 10 дней - показывать только месяц и день. - это есть не совсем так... ... |
| 16.05.2012, 22:17:53 |
_webdev_, Параметр как раз определяет отбираемый от начала юнита диапазон. ... |
| 16.05.2012, 23:56:04 |
ivanov-voidПараметр как раз определяет отбираемый от начала юнита диапазон. - не совсем понял предложение, если вам не тяжело, и вы понимаете как это будет выглядеть, измените мои строчки.. Так как нужно.. Спс. ... |
| 17.05.2012, 01:05:46 |
_webdev_объясните в двух словах...??? Sapienti sat . ... |
| 17.05.2012, 01:31:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131774]: |
27ms |
60ms |
93ms |
| others: | 324ms |
| total: | 576ms |
