Hibernate + MySQL + Кирилица = ????????
Кирилица превращается в знаки вопроса. Перепробовал варианты некоторые, не помогает. Не знаю в чем загвоздка. Вроде как нужно какието проперти для хибернейта включить в нужное значение. Попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А именно строчка <prop key="connection.characterEncoding">UTF-8</prop> не помогла. Может её не туда подключил? Может надо что пропи сать в бин <bean name="dataSource" или в бин <bean id="sessionFactoryParent" в общем х.з. База MySQL что идет в комплекте EasyPHP 5.3.7.0. Изначально создавал базу в кодировке WIN1251, сейчас создал в utf8_unicode_ci и тже не помогло. Файл настроек my.ini свойство default-character-set=utf8 не менял, стоит по умолчанию. Напишите плиз по порядку, что и в какую сторону подкрутить, а то не могу понятьт, что не так. ... |
| 22.09.2011, 13:43:50 |
Забыл дописать. Ещё в web.xml у меня прописано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но это всё не помогает. ... |
| 22.09.2011, 13:56:42 |
Значит если вручную инсертом закидываю кирилицу в имеющуюся базу, то оно записывается как надо и выводится (читается темже хибернейтом из БД) потом как надо, а вот при записи в БД через хибернейт, то проблема. ... |
| 22.09.2011, 16:00:59 |
Почему никто не помогает? Это секрет? ... |
| 22.09.2011, 16:11:44 |
Кодировку надо прописывать в connection string к MySQL - инфа 100%. Решал именно так в свое время. ... |
| 22.09.2011, 16:15:27 |
jabПочему никто не помогает? Это секрет? Потому что этот вопрос в той или иной вариации задают почти каждую неделю. Воспользуйтесь дебаггером чтобы посмотреть в каком виде данные из запроса попадают в классы. Может hibernate тут и не при чем. ... |
| 22.09.2011, 16:15:44 |
Хибернейт как раз причем. Делаю экземпляр модели таблицы, явно пхаю туда кирилицу (чтоб исключить разные конвертации на входе контроллера через POST с страницы) и в базу пишутся по прежнему знаки вопроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Повторюсь, в туже самую БД инсертом кирилица пишется нормально. Куда смотреть х.з. Файл настроек выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 22.09.2011, 16:40:59 |
И все самое интересное - URL - не показали Вот решение. 1) Строка должна выглядеть вот так: jdbc:mysql://hostname:port/database?useUnicode=true&characterEncoding=utf8 2) Из конфига Хибера все упоминания UTF-8 убрать ... |
| 22.09.2011, 17:09:46 |
Значит смотрел я только что отладчиком. В результате увидял следующиее: В comments приходит кирилица. В comment.setComment(comments); вижу кирилицу. В методе Код: plaintext 1. 2. 3. В this.comment пишется кирилица. Дальше уходит в commentsDao.addComment(comment); и там разные хэшмапы и т.д. и там нихрена не могу понять. ... |
| 22.09.2011, 17:11:21 |
С чем возможно придется поиграться: 1) Поменять & на & в строке подключения 2) Поменять utf8 на сз1251 там же. ... |
| 22.09.2011, 17:11:48 |
database.url=jdbc:mysql://localhost/appbook ... |
| 22.09.2011, 17:14:43 |
В MySQL, вроде кроме кодировки базы есть ещё кодировка на каждую таблицу. При всяческих манипуляциях они могут вдруг несовпасть. ... |
| 22.09.2011, 17:14:59 |
Движок форума сожрал амперсанд. В моем прошлом сообщении было написано: " & возможно придется поменять на &аmp; " ... |
| 22.09.2011, 17:16:03 |
Опаньки! Поменял url, что указал выше на database.url=jdbc:mysql://localhost/appbook?useUnicode=true&characterEncoding=utf8 как и советовали, и больше ничего не менял и проперти не удалял и всё заработало. Спасибо! Теперь ещё хотелось бы понять, почему так? ... |
| 22.09.2011, 17:19:24 |
jabОпаньки! Поменял url, что указал выше на database.url=jdbc:mysql://localhost/appbook?useUnicode=true&characterEncoding=utf8 как и советовали, и больше ничего не менял и проперти не удалял и всё заработало. Спасибо! Теперь ещё хотелось бы понять, почему так? У вас база в UTF-8, а драйвер берет локальную кодировку - cp1251. ... |
| 22.09.2011, 17:45:18 |
Яж выше писал, что я БД пробовал разные варианты создавать и в том числе cp1251 было. Значит драйвер брал вообще х.з. что и откуда. По идее проперти должны были указывать кодировку? Зачем тогда проперти эти нужны, если они не нужны на самом деле? ... |
| 22.09.2011, 17:54:49 |
Ну, возможно если бы вы написали hibernate.connection.characterEncoding=utf8 то помогло бы но это ещё сильно зависит от того как как именно Hibernate передаёт properties в datasource. Т.е. именно characterEncoding на уровне хибера ничего не далает. Хибер просто пробрасывает все hibernate.connection.* из своих настроек в datasource ... |
| 22.09.2011, 18:06:57 |
jabЗачем тогда проперти эти нужны, если они не нужны на самом деле? Мы ж не знаем откуда вы их выдумали. 8) ... |
| 22.09.2011, 18:07:25 |
А выдумал я их из интернета... прежде чем тут задавать вопросы. ... |
| 22.09.2011, 18:23:03 |
jabА выдумал я их из интернета... прежде чем тут задавать вопросы. "В интернете всё правда". А надо было из манула описание почитать. ... |
| 22.09.2011, 18:29:12 |
BlazkowiczНу, возможно если бы вы написали hibernate.connection.characterEncoding=utf8 то помогло бы но это ещё сильно зависит от того как как именно Hibernate передаёт properties в datasource. Т.е. именно characterEncoding на уровне хибера ничего не далает. Хибер просто пробрасывает все hibernate.connection.* из своих настроек в datasource Велике дякую! В мене теж була проблема з кирилицею, і мені допомогло ваше повідомлення, тільки рядок, який я додав має вигляд: Код: xml 1. ... |
| 23.05.2012, 18:43:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131736]: |
47ms |
78ms |
| others: | 317ms |
| total: | 514ms |
