отправка смс через GSM/GPRS модем
Привет всем. Такой вопрос кто нибудь отсылал смс с пом GSM/GPRS модема через компьютер. Какие модемы для этого лучше использовать и какие есть готовы библиотеки? естественно на java. Спасибо PS Использовать всевозможных провайдеров и их веб сервисы не позволяет религия. Необходима только отпавка явой через модем ... |
| 22.03.2011, 12:04:56 |
GPRS ни при чём из модемов - Siemens MC35i с ~2003 года работает, не выключаясь документация с ним - ок, все команды описаны если не ошибаюсь, то как-то даже речь через него передавали но можно намного проще найти и дешевле, без GPRS работать с ним через COM-порт: http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Main_Page (например) ... |
| 22.03.2011, 12:24:08 |
Dr_NoPS Использовать всевозможных провайдеров и их веб сервисы не позволяет религия. А почему? ... |
| 23.03.2011, 13:25:04 |
не ипите мозг. Каждая отправленная смс стоит денег. Просто закажите услугу у контор соответствующего профиля. Будет дешевле, отправляться будет быстро и ничего програмить не надо. ... |
| 23.03.2011, 13:55:02 |
grasoff.netGPRS ни при чём из модемов - Siemens MC35i с ~2003 года работает, не выключаясь документация с ним - ок, все команды описаны если не ошибаюсь, то как-то даже речь через него передавали но можно намного проще найти и дешевле, без GPRS работать с ним через COM-порт: http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Main_Page (например) Или через javax.comm - аналог библиотеки приведенной по ссылке... SMS отсылаются с помощью простых ATI соманд как я понимаю, поэтому трудностей не должно возникнуть - они вроде как стандартные, мануал по ним найдете в сети, можно даже и на русском. ... |
| 30.05.2012, 09:44:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131692]: |
38ms |
76ms |
| others: | 363ms |
| total: | 540ms |
