JQuery
Меня интересует как с JQuery правильно работать. А именно ещё естьли какойто визуальный редактор как с GWT? Своё IMHO, как вы делаете. Там эти окна допустим можно както комбинировать визуально, или онже всётаки больше так сказать по кусочкам вставлять где нужно в html? Т.е. так сказать кусочками беру и вставляю где он нужен. Например готовое решение выбрать дату с календарём. И чем там этот JQuery отличается от DOJO? ... |
| 14.05.2012, 19:18:48 |
JQuery
GWT это Java to JavaScript библиотека. jQuery это полностью JavaScript решение. При этом непосредственно UI там очень мало. Это просто набор удобного кода для DHTML/AJAX. ExtJS гораздо больше ориентирован на UI чем jQuery. ... |
| 14.05.2012, 20:24:13 |
JQuery
Еще добавлю, что к jQuery есть уйма плагинов, которые реализуют UI. http://www.jeasyui.com/index.php - например ... |
| 18.05.2012, 17:46:56 |
JQuery
родной jQueryUI тоже не стоит обходить вниманием http://jqueryui.com/ ... |
| 31.05.2012, 06:24:13 |
JQuery
Стоит обойти. Сам фреймворк удобный и шустрый, а его UI - мертворожденный ребенок. Если ориентироваться на UI, то надо переходить на ExtJS. Или брать независимые компоненты и библиотечки для морды. ... |
| 31.05.2012, 14:21:47 |
JQuery
IDVsbruckСтоит обойти. Сам фреймворк удобный и шустрый, а его UI - мертворожденный ребенок. Если ориентироваться на UI, то надо переходить на ExtJS смотря какой UI надо. IDVsbruck. Или брать независимые компоненты и библиотечки для морды. как например? (я не троллю, мне действительно интересно). ... |
| 31.05.2012, 15:01:16 |
JQuery
Ну, к примеру, юзали модальные окна от jQueryUI? - Это жуть, как в плане диза, так веса и функционала. Боюсь на сегодняшний день выглядеть некрасиво, но по состоянию на лето прошлого года они вели себя не совсем как модальные окна ... плюс неудобство настройки. Нашел проект jqModal - путем быстрых манипуляций переделал диз под свой проект - просто супер, вес никакой, а функционал реально модальный. Правда, проект давно не поддерживается, но для тех, для кого проект не "из коробки" не имеет огромного значения, самое оно. Показ картинок - это, пожалуй, fancybox , после пробы штук пяти остановился на нем. Легко настраивается, шустрый, большой функционал. Кстати, выбор превьюверов есть тут - староватый ресурс, но и проекты никуда не деваются. При работе с формами юзаю (юзал) те же fieldselection , prettyCheckbox для чекбоксов, всякую мелочь тира disableTextSelection и center - но тут и самому несложно этих пару строк написать. Сложные гриды никогда не были нужны, поэтому не скажу, но в разделе по вебу иногда проскакивают неплохие. Календари бывают, сложные листы, но как-то у меня не приживалось (сам ваял под проект). А так ... на вкус и цвет, как говорится ... ... |
| 31.05.2012, 16:17:46 |
JQuery
IDVsbruckНашел проект jqModal Показ картинок - это, пожалуй, fancybox При работе с формами юзаю (юзал) те же fieldselection , prettyCheckbox для чекбоксовдык jquery-ui это всего лишь "пара" компонентов. кнопка, диалог, календарь и табы (да знаю, еще несколько других). все остальное - это кучи плагинов. собственно в этом ключе jquery-ui это тоже всего лишь набор плагинов "от создателя". так что не понятно, что там мертворожденного. ... |
| 31.05.2012, 17:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131679]: |
30ms |
41ms |
| others: | 311ms |
| total: | 441ms |
