jdeveloper добавляет servlet в web.xml при деплое
Здравствуйте! Есть проект который мне нужно запустить. При деплое jdeveloper добавляет строку в web.xml (в исходном файле ее нет) следующее: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если я удаляю это из web.xml то все работает нормально. может кто знает почему он это добавляет и где искать что подкрутить. P.S. Я новичек, как в яве так jdevelop. Проект не мой. Была задача его развернуть для последующей разработки. ... |
| 25.05.2012, 09:29:57 |
забыл добавить еще в xml появляется Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.05.2012, 09:40:00 |
<param-value>oracle.adf.library.webapp.ADFJspResourceProvider</param-value> Копай зависимости проекта. ИМХО: jDev везде где можно будет тебя склонять к сексу использованию ADF... Но если эти библиотеки у тебя не используются их необходимо безжалостно вырезать! ... |
| 26.05.2012, 10:47:32 |
оказалось все просто (но так как я новичек то долго искал как) в tomcat есть свой web.xml удалив <servlet-name>jsp</servlet-name> <param-value>oracle.adf.library.webapp.ADFJspResourceProvider</param-value> он брал параметры свои. Соответственно так как оно сразу работать начинало без глюков я взял от туда и прописал в проекте web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. класс сервлета другой ... |
| 01.06.2012, 15:17:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lonely+knight&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
33ms |
44ms |
| others: | 638ms |
| total: | 817ms |
