Баг с request.getParameter в firefox 12.0
Здравствуйте. Моя аппликация использует jsp и сервлеты. В jsp определен <form name="form_name" method="Post" action="servlet_name"> Стиль определяется с помощью файла css, в котором содержаться определения, используемые в <div class="style_name"> В сервлете ловлю нажатия кнопок в jsp через request.getParameter("button_name") В версии firefox 3.6.11 все работает прекрасно. В версии firefox 12.0 request.getParameter упорно возвращает null даже при нажатии нужной кнопки!!!! В чем может быть причина? Заранее спасибо! ... |
| 05.06.2012, 12:42:12 |
AlonMizrahi, Нужно копать в сторону что реально уходит с вашей странице, посмотрите под Firebug ... |
| 05.06.2012, 12:59:39 |
Надо смотреть целиком определение формы и JavaScript. Тот HTML что вы привели к button_name никакого отношения не имеет. button_name так же не входит в какое-то дефолтное поведение в JSP. У вас его где-то JavaScript проставляет. И в результате какой-то не совместимости, вероятно JavaSctipt не отрабатывает. ... |
| 05.06.2012, 13:00:41 |
GregTkНужно копать в сторону что реально уходит с вашей странице, посмотрите под Firebug +1 Только что хотел тоже самое добавить. Т.е. button_name там скорее всего вообще не отправляется, то и к java вопрос отношения не имеет. Проблема где-то в HTML. ... |
| 05.06.2012, 13:01:36 |
Спасибо за советы! Сделал голый jsf с дефолтными настройками, разместил там <form name="form_name" method="Post" action="servlet_name"> и кнопку в виде <input tape="image" src="image_name" name="button_name" value="button_value"> и все.... Сервлет тоже голый, только ловит кнопку через request.getParameter("button_name") В firefox 3.6.11 приходит значение кнопки - button_value В firefox 12.0 - null :-( ... |
| 05.06.2012, 16:52:15 |
AlonMizrahiСделал голый jsf с дефолтными настройками, разместил там Уже JSF? AlonMizrahi<input tape="image" src="image_name" name="button_name" value="button_value"> tape??? image??? При нажатии на такую кнопку форма сама по себе не засабмитится. Где-то есть JavaScript, который делает сабмит. Вы от нас его прячете. AlonMizrahiи все.... мгу AlonMizrahiВ firefox 12.0 - null Firebug поставили? Запрос смотрели? Если там параметр не едет, то серверная часть вообще не при чем, как и сама Java. ... |
| 05.06.2012, 16:56:29 |
Так, вроде, только координаты должны передаваться http://www.w3.org/TR/html5/states-of-the-type-attribute.html#image-button-state-type-image ... |
| 05.06.2012, 17:09:11 |
Всем спасибо за помощь!! Это был jsp. Тут вот вычитал, почему у меня не работает: http://www.onenaught.com/posts/382/firefox-4-change-input-type-image-only-submits-x-and-y-not-name Начиная с четвертого firefox-а <input type="image"> при нажатии мышкой передает в сервлет только координаты кнопки. Придется переходить на <input type="submit"> или <button type="submit"> ... |
| 06.06.2012, 13:46:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131635]: |
43ms |
76ms |
| others: | 331ms |
| total: | 524ms |
