Delphi double => Java double
Столкнулся с проблемой есть код на дельфе который в массив записывает переменную типа double, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь на Java-е из массива достать double фигня получается, вот код Код: java 1. 2. как мне дельфиский дубль достать из массива? ... |
| 08.06.2012, 13:24:25 |
Может порядок битов\байтов другой? Загоните одно и то же значение в Java и Delphi и посмотрите бинарное содержимое в массиве. ... |
| 08.06.2012, 13:37:49 |
BlazkowiczМожет порядок битов\ байтов другой? Загоните одно и то же значение в Java и Delphi и посмотрите бинарное содержимое в массиве. +1 погугли bigEndian litleEndian. ... |
| 08.06.2012, 13:52:32 |
MAX2002, http://stackoverflow.com/questions/6471177/converting-8-bytes-of-little-endian-binary-into-a-double-precision-float (Если платформа не micro edition) ... |
| 08.06.2012, 15:08:14 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Только BIG_ENDIAN Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 08.06.2012, 16:03:55 |
avp.mkMAX2002, http://stackoverflow.com/questions/6471177/converting-8-bytes-of-little-endian-binary-into-a-double-precision-float (Если платформа не micro edition) Ага, спасибо, все получилось !!! ... |
| 08.06.2012, 17:54:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131612]: |
36ms |
77ms |
91ms |
| others: | 354ms |
| total: | 627ms |
