создать папку в netbeans
можно ли сосдать папку по указаному пути в netbeans? ... |
| 04.05.2011, 21:16:37 |
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html#mkdir%28%29 Код: plaintext 1. ... |
| 04.05.2011, 21:57:59 |
Здравствуйте. Помогите найти ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Это кусочек програмки (начинающая, пишу в Eclipse) должен посмотреть есть ли папка по сконкатенированному пути и если ее нет, то создать ее. Этого не происходить. Подскажите, где ошибка. Спасибо. ... |
| 08.06.2012, 17:04:56 |
Чего не проиходит? В какой строчке не происходит? Пошаговой отладкой пробовали пользоваться? ... |
| 08.06.2012, 17:08:47 |
Blazkowicz, авторЧего не проиходит? не происходит проверки наличия папки по адресу D:\MAYA_JAVA\PPM\IN_OUT_FILES\1970-01-01 не происходит создания этой папки если ее нет. BlazkowiczВ какой строчке не происходит? ошибки не выдает. программа отрабатывает полностью. BlazkowiczПошаговой отладкой пробовали пользоваться? извините, пока не умею. попробую. ... |
| 08.06.2012, 17:16:08 |
May12извините, пока не умею. попробую. Вот и начните с чтения справки в вашей IDE по теме Debug. ... |
| 08.06.2012, 17:46:05 |
Blazkowicz, спасибо, уже читают. а по коду подскажите? может есть явные ошибки, видимые с первого взгляда профессионалом? ... |
| 08.06.2012, 17:51:06 |
May12спасибо, уже читают. а по коду подскажите? может есть явные ошибки, видимые с первого взгляда профессионалом? Для ошибок нужно дебажить. А явных недочетов вагон. java.sql.Date - не нужен, если вы не работаете с JDBC. Для вашей задачи нужен SimpleDateFormat. Вы хотите отформатировать дату в нужый вам формат, но делате это феерически странным и не очевидным способом. Вместо конкатенации имен каталогов в полный путь через +, нужно использовать java.io.File или NIO2 ( http://www.baptiste-wicht.com/2010/03/nio-2-path-api-java-7/) new File(empty_log_file) можно присвоить локальной переменной и не пересоздавать. Метод mkdir возвращает значение. Его стоит проверить. В java идентификаторах вместо подчеркивания принято использовать Camel Case. ... |
| 08.06.2012, 18:03:21 |
Blazkowicz, спасибо. Исправила так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и заработало. Т.е. моя основная ошибка была в том что вместо mkdir(), нужно было писать mkdirs(). С JDBC буду работать, но чуть позже. Спасибо за советы. Еще вопрос на отвлеченную тему и заранее извините : у меня по ходу программы будет создаваться лог. Как это лучше реализовать: вставлять в main код для записи в лог или создать отдельный класс "писатель в лог", ему передавать то что надо записать и он будет это записывать. Или еще как-то? ... |
| 08.06.2012, 19:19:22 |
May12может есть явные ошибки, видимые с первого взгляда профессионалом? В написании пути палочки "\\" не в ту сторону, такие палочки только в Windows работают. May12 Код: java 1. Используйте слэш как в Linux "/" - такой разделитель работает и в Windows, и в Linux, и в MacOS, а ещё правильнее использовать File.seperator ... |
| 09.06.2012, 08:35:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131607]: |
59ms |
62ms |
| others: | 317ms |
| total: | 512ms |
