Как вызвать хранимую процедуру Oracle, возвращающую Boolean?
Ошибка у меня вот такая: "Invalid column type: 16" Код вот такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Функция на Oracle вот такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот пример: http://docs.oracle.com/cd/E18283_01/appdev.112/e13995/oracle/jdbc/OracleCallableStatement.html Не пойму что не так. Что не так-то? Почему ошибка возникает? Вот StackTrace: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ... |
| 09.06.2012, 09:49:10 |
Забыл сказать, валится на строчке: callableStatement.registerOutParameter(1, OracleTypes.BOOLEAN); ... |
| 09.06.2012, 09:49:50 |
Niky4000, подозреваю что Код: java 1. 2. ... |
| 09.06.2012, 09:58:28 |
| 09.06.2012, 10:00:26 |
А понятно. Это просто Oracle JDBC драйвер не поддерживает Boolean. Oracle рекомендует сделать обёртку вокруг функций, возвращающих boolean, конвертирующий boolean в тип, поддерживаемый JDBC драйвером. ... |
| 09.06.2012, 10:27:56 |
В SQL нет типа boolean ... |
| 09.06.2012, 11:04:55 |
А в PL/SQL есть. И мне показалось странным, что Oracle JDBC драйвер почему-то не поддерживает его передачу, тем более, что существует константа OracleTypes.BOOLEAN. ... |
| 09.06.2012, 13:35:29 |
Niky4000А в PL/SQL есть. И мне показалось странным, что Oracle JDBC драйвер почему-то не поддерживает его передачу, тем более, что существует константа OracleTypes.BOOLEAN. Более того - и не планируют Do Oracle's JDBC drivers support PL/SQL tables/result sets/records/booleans? No. It is not feasible for Oracle JDBC drivers to support calling arguments or return values of the PL/SQL types TABLE (now known as indexed-by tables), RESULT SET, RECORD, or BOOLEAN. There are currently no plans to change this. Instead people are encouraged to use RefCursor, Oracle Collections and Structured Object Types... ... |
| 09.06.2012, 14:22:18 |
GarrickБолее того - и не планируют Do Oracle's JDBC drivers support PL/SQL tables/result sets/records/booleans? No. It is not feasible for Oracle JDBC drivers to support calling arguments or return values of the PL/SQL types TABLE (now known as indexed-by tables), RESULT SET, RECORD, or BOOLEAN. There are currently no plans to change this. Instead people are encouraged to use RefCursor, Oracle Collections and Structured Object Types... Ты говорил уже)) ... |
| 09.06.2012, 14:34:15 |
Niky4000, Я делал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.06.2012, 21:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131600]: |
62ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 523ms |
