Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / JSP и итоговый "документ"
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37833547
scymaks
Как отключить оставшееся пустое место после исполнения конструкций <% ... %> ?
То есть например есть файл some.jsp:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
<select name="productId">
    out.println("<option value=\"1\">SomeProduct</option>');
    out.println("<option value=\"2\">AnotherProduct</option>');
</select>
после того, когда будет получен итоговый "документ", грубо говоря после рендеринга,
то получится вот такой вывод:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<option value="1">SomeProduct</option>
<option value="2">AnotherProduct</option>
</select>
как убрать эти пустые строки? Можно ли что-то настроить чтобы не было таких вот пустот?
    #37833728
IDVsbruck
scymaksКак отключить оставшееся пустое место после исполнения конструкций <% ... %> ?
Убрать сами строки:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
<%    out.println("<option value=\"1\">SomeProduct</option>');
    out.println("<option value=\"2\">AnotherProduct</option>'); %>
</select>
Только смысл от этой "красоты"?
Кстати, посмотри результирующие страницы на LinkedIn. Любая страничка - не менее 1000 строк кода, убирая пустые, получаем 50-80-120. Красивей. А что толку?
    #37833816
scymaks
IDVsbruck,
Заказчику хочется чтобы всё было красиво.
    #37833844
IDVsbruck
Похоже, вы пока на стадии увертюры. Поверь, наступит такое действие вашего "произведения", когда на такие вещи не будут обращать внимания.
Но если все же хочется, чтобы и в разработке код был "красивым" (как ты привел), и чтобы результат был ожидаемым (результат после моего кода), то проще написать фильтр для веб-сервера, который будет убирать пустые строки - как говорится, "и вашим, и нашим".
