Spring 3 and ${pageContext.request.contextPath}
Какая есть альтернатива тому, чтобы не указывать каждый раз путь вот так вот в JSP: Код: xml 1. 2. 3. А чтобы например всегда указывать вот такой путь: Код: xml 1. 2. 3. а Spring типа сам бы разрулил бы, что на самом деле, это путь Код: xml 1. ? ... |
| 07.06.2012, 17:53:57 |
scymaks Код: xml 1. Конкретно в href - только так и нужно указывать. "Относительно контекста" - просто убираем ведущий слэш. Но тогда возникают ньюансы. ... |
| 07.06.2012, 18:16:30 |
Basil A. Sidorov , а какие подводные камни вот такого решения? Код: xml 1. ... |
| 07.06.2012, 18:41:32 |
scymaks Код: xml 1. Если оно развернётся в: Код: sql 1. или в: Код: sql 1. то - никаких. ... |
| 07.06.2012, 18:46:32 |
Код: java 1. ... |
| 08.06.2012, 05:05:18 |
Сорри. В смысле, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2012, 05:07:10 |
IDVsbruck, Спасибо! Решили использовать Spring url tag ... |
| 08.06.2012, 06:18:02 |
Так, возник еще один вопрос, по той же теме. Как резолвить пути for css / images / js ? ну вот сейчас я в JSP пишу Код: xml 1. как не указывать всякий раз путь? Как настроить Spring что бы можно было бы просто писать в JSP Код: xml 1. или Код: xml 1. или Код: xml 1. лишь бы ничего дополнительно не прописывать в src аттрибуте img тега. Как нужно настроить Spring? ... |
| 08.06.2012, 11:45:44 |
Ну, для этого как бы не предусмотрено, лень - плохой советчик. Но у меня возникла необходимость иметь в атрибутах абсолютный путь - для мультиязычного проекта указывать расположение картинок в стилях. Сделал так (для ленивых названия параметров совсем короткие): springmvc-servlet.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. AttributesInterceptor.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И дальше перестал заботиться о путях в представлении: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Но если это нужно только для ссылок, то пиши просто href="product/list", это равнозначно "{address}/{context}/product/list". Если адрес href="/product/list", то это равнозначно "{address}/product/list". Для варианта сайта "ht tp://ww w.mysite.com/" это без разницы, а вот уже для "ht tp://lo calhost:8080/someproject/" имеет непосредственное значение. ... |
| 08.06.2012, 12:33:07 |
IDVsbruck, ну вот у меня как раз всё находится не в ROOT а в отдельном каталоге... то есть я набираю что-то типа Код: sql 1. и хочу например на странице, на которую я попадаю введя адрес, например такой: Код: sql 1. видны были бы css и images. причем, чтоб не важно было бы какой урл я указал в адресной строке, например и вот такой вот может быть Код: sql 1. причем в коде jsp страниц хочется писать просто вот так вот : Код: xml 1. ... |
| 08.06.2012, 12:41:17 |
IDVsbruckНу, для этого как бы не предусмотрено, лень - плохой советчик лень - двигатель прогресса. когда лень писать повсюду одни и те же ${context}/images /css и т.д. надо придумать что-то более радикальное ... |
| 08.06.2012, 12:59:58 |
chpasha , Вы предлагаете написать фильтр? или вы про Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 08.06.2012, 13:09:24 |
scymaksили вы про ? я про Код: html 1. да. написать фильтр. если в спринге нет аналогичного механизма. ... |
| 08.06.2012, 14:03:06 |
scymaks Код: xml 1. лишь бы ничего дополнительно не прописывать в src аттрибуте img тега. Как нужно настроить Spring?Никак не нужно. Опишите соответствующий контекст в настройках web-сервера. ... |
| 10.06.2012, 13:41:08 |
Basil A. Sidorov, а поподробней можно? ... |
| 10.06.2012, 19:44:56 |
Похоже, он имеет в виду определение контекста, как, например, это делается в Томкете . ... |
| 10.06.2012, 20:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131595]: |
53ms |
54ms |
| others: | 315ms |
| total: | 483ms |
